标题: dell 120 0不能充电 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2010-9-26 18:10
标题: dell 120 0不能充电
DELL 120 插维修电源有4A的充电电流,5秒后自动断掉,不再充电,待机电流0.3,这时按开机键可以正常使用,就是不能充电了,充电芯片己换过 。是电池保护了还是主板保护了?
不论接不接电池,充电接口均有17V电压,正常不?
作者: 迎新    时间: 2010-9-26 18:14
另外,该机电池不能开机,充电电压有17V
作者: 陈祖平    时间: 2010-9-26 20:36
楼主放图纸看看
作者: 联成科技    时间: 2010-9-26 20:54
先换个电池试试,不行就重点检查充电线路,不一定不充电都是充电芯片的问题,
