ZXCVWtest
标题: 主板防病毒未关闭,导致系统无法安装 [打印本页]
作者: ilikezgf    时间: 2010-9-26 17:26
故障现象:
    一台老Celeron 333配置的计算机,在安装Windows 98时,发现在安装初始阶段屏幕上突然出现一个黑色矩形区域,像是有什么提示,随后就停止安装了。调整显示器亮度和对比度开关也无效,感觉和病毒有关。用杀毒软件查杀病毒,并没有发现任何病毒。后来经人指点,进入了CMOS设置程序,将“BIOS Features Setup”(BIOS功能设置)中的“Virus Warning”(病毒警告)选项由“Enabled”(允许)设置成“Disabled”(禁止)后,重装Windows 98获得成功。
   故障分析:
    此现象比较容易出现在新购主板中,因为它们的BIOS中的防病毒设置大多默认设置为Enabled,所以会出现无法安装系统的问题。此问题严格地讲,不应算主板故障。但往往许多用户不是很注意,导致频频发生。
作者: 不懂拒绝    时间: 2010-9-26 17:40
好老的文章呀,现在主板哪有防病毒功能
作者: tcl3355    时间: 2010-9-27 10:19
{:3_47:}仅供参考{:3_47:}小小的记下
作者: liubao    时间: 2010-9-27 11:40
参考参考,以后见到了也可以参考
作者: 白胡超    时间: 2010-9-27 20:41
我喜欢老东西《值得一看
作者: 一切都是命    时间: 2010-9-28 10:05
第一次听说
作者: sisv3    时间: 2010-9-28 10:26
很老很老 主板制造商现在都已放弃防病毒开发了 因为不现实 其功能鸡肋
作者: lqandy    时间: 2010-10-7 10:07
以前确实这样,这文章起码七八年前就有了
作者: ilikezgf    时间: 2010-12-13 10:19
现在工控板上也有装这98啊。
作者: guilinchen    时间: 2010-12-13 10:33
可能一年都碰不到几个
作者: panqing1983    时间: 2010-12-13 11:36
学习学习。
作者: yuadom    时间: 2010-12-13 13:39
早就听说是这以原理,但我从来没遇到过
作者: services星星    时间: 2010-12-13 13:44
win98 已经很久没碰过了{:4_83:}
作者: test001525    时间: 2010-12-13 20:31
楼主哪里复制的吧
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2010-12-13 21:00
还装98还设置防病毒~~~~
作者: yangjia520    时间: 2010-12-13 21:06
至少我没遇见过
作者: xuxionghui    时间: 2010-12-13 21:27
以前机器确实是有这个    不过每次都是把它关闭的
作者: wolfzjs    时间: 2010-12-13 21:31
装系统的时候如果要修改引导记录就会弹出黑白对话框,询问引导记录将被修改,是否继续。点Y就可以了,无需到CMOS设置里去修改的。
作者: suoguo    时间: 2010-12-13 21:35
还 别说,昨天,我就遇到一位,键盘是那种很粗的,鼠标口插坏了,想用USB的,那主板根本没USB口,后来用PCI的USB卡,插上,由于没键盘,所以USB驱动都没装上,所以后来放弃了
作者: 夏辉空间    时间: 2010-12-14 14:53
我没遇见过
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-14 16:27
N多年前的事情咯
作者: 雨中漫步hx    时间: 2010-12-14 16:52
没遇到过。。
作者: weiding006    时间: 2010-12-15 08:34
现在的主板好像没有病毒防护这一项了
作者: yy8383    时间: 2010-12-15 09:20
現在也還有這樣的主板,不過一般都默認disabled
作者: lzb197966    时间: 2010-12-15 09:43
这是个很菜的问题,楼主应该说的是Virus Warning病毒防护警告设置,一个不是问题的问题,它主要是防止硬盘开机磁区及分割磁区被修改,现在的主板也都还有这项设置,不像楼上所说的很老
