939主板不跑码,
波菜
2010-9-26 17:17
939主板不跑码,
上假负载测试各供电电压都是正常的, 现付个图上
小门
2010-9-26 19:22
你说的有点笼统,我们无法帮你判断故障 比如 什么牌子的主板 什么型号 什么芯片组 等等一些 数据 来帮你判断 我只能说 换个CPU 刷个bios 和 南北桥合一的话 在看看是否要烤桥了
68235290
2010-9-26 22:23
图在哪里啊????????
caiyizen
2010-9-26 22:49
amd的主板, 各个供电都正常的话,基本就是北桥了
也許、很堅強
2010-9-26 22:50
暈,什麼牌子的板阿?圖紙呢?
凌寒
2010-9-26 23:27
先刷个BIOS再重植桥。
lgfix
2010-9-27 00:07
说的真简单啊,大哥。你应该主机点不亮。问问题说具体点啊
iop567
2010-9-27 00:22
我前两天也遇到同样的问题,后来才发现是北桥问题
涵山
2010-9-28 00:56
回复
波菜
的帖子
939的一般都是单桥的 所有供电正常 CPU复位 PG正常了不跑码先刷BIOS,刷了不行再干桥
周明坤
2010-9-28 01:14
这种板找不找原因的,一般是桥坏的或者虚焊了
liusheng152
2010-9-28 01:16
939的主板一般是北桥虚焊~ 压的话成功率很高
xuxikfg
2010-9-28 08:27
加焊北桥,一般来说可以解决问题。
会员220559
2010-9-28 10:53
先BIOS后桥
波菜
2010-9-28 11:28
今天还没修好。焊过桥了,但帮障一样。 后又换了一个桥。还是不行, ADP3186换过,
上帝就是额
2010-9-28 11:30
修主板思路就是电压复位正常,有条件先刷BIOS,不行然后再做桥(这个多数人都弄不了把)
田online
2010-9-28 11:39
刷过BIOS了吗?
老赵来了
2010-9-28 11:52
时钟和复位正常吗?
王应才
2010-9-28 11:56
一般是桥坏的或者虚焊了,这种板是华硕的吧
kun616
2010-9-28 14:04
哎,。都是动不动就桥了,看来祢们的BGA技术真的很不错哦。有些板子上假负载,在假负载测试点测到的工作条件都正常。可量到上真U之后会出现没核心供电,PG。复位及跳变等。一般工作条件正常后。就先压下U座,北桥,南桥。刷BIOS。换IO。单桥的板通病是容易空焊,跟损坏是没错,可是祢的BGA技术不好的话。搞不好就把板子搞得没价值修了。
终极一刀
2010-9-28 17:24
单桥的板通病是容易空焊,,请问,是所有的芯片组都有这个通病吗?还是只是NV的
xurui2000
2010-9-28 20:50
仅供电正常是不够的,你还要测时钟和复位
