标题: 修了两天的液晶电源 [打印本页]
作者: 无双鸟    时间: 2010-9-26 15:40
标题: 修了两天的液晶电源
如图,电源板是从同行那里拿回来的修的,只有一块板显示器型号具体不清楚,如果师傅们想下载完整的图http://www.go-gddq.com/upload/2009_07/09072510578385.pdf。现在问题是VCC 12-14。9V变跳。GATE无输出。请问师傅们维修思路。
作者: 开始学吧    时间: 2010-9-26 16:28
检查一下光耦!
作者: 凌寒    时间: 2010-9-26 16:30
换个光藕,查开关管跟开关管G极的电阻有就变值。
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-9-26 17:35
光耦和开关管S极到地的过流电阻,过流电阻变值我遇到过电压不稳定的
作者: 陈祖平    时间: 2010-9-26 20:44
楼主你说的VCC跳变是指的7552的3脚还是7脚还是指的的输出的12V呢
作者: 无双鸟    时间: 2010-9-26 21:50
7552的三脚和七脚都有变跳,但8脚无输出
作者: 沈元    时间: 2010-9-26 21:59
电源芯片 有可能吗
作者: 君鑫    时间: 2010-9-26 22:00
7572坏了 换个试一下
作者: 无双鸟    时间: 2010-9-26 22:01
买了5个回来,都差不多换过完了,就算是来料不良,也可能全不良
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-9-26 22:42
回复 无双鸟 的帖子
    感觉是3脚启动电路有问题,900k启动电阻有点大,如3842的启动电阻都在150k到200k,适当减小阻值。
作者: lmzs    时间: 2010-9-26 22:43
开关管Q901不良。
作者: 无双鸟    时间: 2010-9-26 23:05
Q901也换了三个以上了。WHBWRPWXQ说得有点靠谱。但具体还是要试试才知道。
作者: 无双鸟    时间: 2010-9-26 23:14
减少了300K结果还是一样。
作者: 吴俊霖    时间: 2010-9-27 01:11
这就是偶然遇到的电源负载能力差的情况,我碰到多台不同牌子的机子,多是电阻变值造成的,较难搞,有时把贴片电容去掉就OK了
作者: 午夜飞雪    时间: 2010-9-27 12:00
你看开关变压器次绕组,是不是和那VCC二极管相连,如经过一个下电阻你把那电阻去掉看 , 我有个板子也是那样具体型号不知道了,好久了
作者: 缘定三生    时间: 2010-9-27 13:00
以前修过类似的故障,你换光耦和431,试试看。
作者: 无双鸟    时间: 2010-9-27 14:15
回复 午夜飞雪 的帖子
    那个电阻很小,我已经测过正常
作者: liming324    时间: 2010-9-27 14:20
确定后级没问题吗  这是个高压电源一体的   测下后级有没有阻值变大  或者   短路的 也会造成这种现象的
作者: 无双鸟    时间: 2010-9-27 15:51
ld7552bs.PDF (214.11 KB, 下载次数: 3)
