今天遇到了一块SOYO775主板 代码跑到C1 内存怎么都不过请教下高手????????
weiguokang
2010-9-26 13:49
我今天遇到了一块SOYO775的主板 问题是点不亮 我看了看 见CPU座上的的针弯了我用吧用绣花针 一个一个的 挑直了 然后试了下 跑到C1了就是不过,我换了根内存还是不行 我测了测电压都正常 北桥也正常 就是不过 请教下高手 这是什么问题?????
weiweibhu
2010-9-26 14:02
内存供电都有吗?
huiban
2010-9-26 14:15
单看供电是不够的
浪头先
2010-9-26 14:17
你的那针脚还没有搞好,你再挑挑。。。
kun616
2010-9-26 15:48
内存的工作条件正常不。正常压北桥,U座,南桥。刷BIOS。换IO。
凌寒
2010-9-26 16:40
能听到报警声就是内存供电跟北桥问题,如果没听到就是你的座子坏了。
648308660
2010-9-26 16:43
看看内存时钟,供电,
紫竹萧萧夜
2010-9-26 17:05
换块 CPU 试下 在刷BIOS。换IO。
woshlibo
2010-9-26 22:43
回复
8238223
的帖子
woshlibo
2010-9-26 22:45
我修了块649-M3主板,也是不过内存,测238脚电压1.8v,和内核供电短路,拆了好多件了,还是短路,这个板子是不是没有3.3V供电?
woshlibo
2010-9-26 23:33
用示波器测时钟无波,怀疑 时仲芯片坏,换了一块,时钟133M应该正常了,但上内存还是不过,显示C1
woshlibo
2010-9-26 23:50
对了,贴图怎么贴
weiguokang
2010-9-27 17:59
谢谢们了 板子好了 谢谢了? 都是高手啊
weiguokang
2010-9-28 20:06
回复
woshlibo
的帖子
有3.3
weiguokang
2010-9-30 09:47
回复
okok
的帖子
是北桥的问题
woshlibo
2010-11-9 22:57
北桥坏了还是虚焊?我的还没搞好,3.3V电压还是1.8V,换了南桥还不行
zyl82311
2010-11-9 23:10
新手,进来学习。
板桥电脑医院
2011-1-21 12:05
在针全弄好的情况下,先测下电压~~~
zhangyuqun1981
2011-1-21 13:32
估计是虚了
537988
2011-2-7 19:39
北桥和供电还有内存旁边的排阻
woshlibo
2012-2-6 01:46
3.3V是从+5V稳压得来的有个高速稳压块APL1085,输出端对地串了两只电阻,分压后反馈给ADJ脚,两只电阻的阻值是:串联的200欧,并联的90.9欧,中心点电压0.57V左右。
gckjqi
2012-2-6 11:06
学习了~我有块845的板也是老在C1过不去~~可能也是北桥问题了·
juncheng
2012-2-7 09:51
随便看看。。。。。。。。。。
