标题: 请教一个SONY VGN-FZ37笔记本高压条的奇怪元器件 [打印本页]
作者: nelson4375    时间: 2010-9-26 13:09
SONY VGN-FZ37。客户送来说:“摔了一下把风扇搞不转了,还能开机接着用。后来显示器不亮了,温度过热把显卡烧了”
接到机子还真能闻到一股糊味,还可以通电,除暗屏其它一切正常。问题出在哪就不用说了。现在的客户真的是有水平,稍微在哪里听来一些皮毛就当自己是专家了。温控风扇不转说是摔的,不显示说显卡烧了。遇到这样客户不下狠点手都对不起自己
原归正题,客户走后拆开屏。好家伙高压条都炸了,上面一个sony高压条特有的赭石或褐色外型和磁铁差不多大概4CM长1CM宽的元器件开花了。开始看外观还以为是电感,心想我的乖乖小日本就和别人不一样电感都是变异的。这个元器件原是三个脚的,因为其中一个脚炸掉了,就剩下对称的两个脚了。分析一下电路,剩下的两个脚一个是电源正极通过MOS管输出,一个是电源负极通过MOS管输出。这样要还是电感那小日本就是仙人了。通过用万用表测这个元器件剩下的两个脚好象是电容,但电容怎么会长出3个脚。难道小日本。。。。。。。。。。
想请教一下各位老师,这东西究竟是个啥玩意。可有什么代用的,这高压条其它的元器件好象都是好的,估计的,想修一下。SONY VGN FZ系列的这款高压条很少,听说很少坏。淘宝上就几家。价格要130左右,有一家80不过是拆机卖配件的,高压条出完了。
各位可有价格好的SONY高压条,我的高压条的编码是TW9394-0,双灯管。在淘宝上有一家是卖TW9394V-0 v21的,不知道这个和TW9394V-0能不能通用,外形和接口一个样,看图片上面的元器件有些不一样,也是又灯管的。
作者: nelson4375    时间: 2010-9-26 18:02
没有人给我解答一下哦,大师们。帮帮忙哦
作者: nelson4375    时间: 2010-9-27 19:09
还是没有哦
作者: billshi    时间: 2010-9-27 20:51
也不上个图来看下,说一堆,还不如看的明白
