标题: 华硕主板不开机 [打印本页]
作者: fkueqkhh2    时间: 2010-9-26 13:07
标题: 华硕主板不开机
型号是P5VD2-VMSE  I0是W83627DHG的,换过了,有3。3V。开关脚上也有3。26V电压。时钟晶振有压差。现在不知道查哪里.高手在哪里呀
作者: kun616    时间: 2010-9-26 13:46
CMOS跳线没有跳错,跳线上有没3到5V,SB3。3V有没有,开关排针有没3到5V电压。晶振有电压还要有波形才行。
作者: 朱坚    时间: 2010-9-26 14:25
USB 有没短路 。。。
作者: fkueqkhh2    时间: 2010-9-26 15:08
这个没示波器看不出来
作者: fkueqkhh2    时间: 2010-9-26 15:09
能强制上电,电压都正常,复位灯常亮
作者: 凌寒    时间: 2010-9-26 16:47
查上电条件 VBAT RSMRST RTCRST  满足情况下就查 开关到IO  IO到南桥  南桥再到IO  IO到绿线之间线路有没问题。
作者: fkueqkhh2    时间: 2010-9-26 17:41
晶振换过了
南桥一点温度也没有
作者: fkueqkhh2    时间: 2010-9-26 17:42
应该是南桥供电
作者: fkueqkhh2    时间: 2010-9-26 17:44
1117没有一个是有电压的,我飞了个3。3V就自动开机了,电源风扇在转,诊断卡12V灯亮,另外都不亮,包括码表也是不亮的
1117没有一个脚有电压
作者: fkueqkhh2    时间: 2010-9-26 17:45
而且南桥发烫,这个板给雷击过的
作者: yang494472409    时间: 2010-9-26 18:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yang494472409    时间: 2010-9-26 18:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fkueqkhh2    时间: 2010-9-26 19:26
网卡也拆过的!也许是桥挂了吧
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2010-9-26 19:31
把条件讲清楚吧。。。。
作者: 金林泉    时间: 2010-9-26 22:42
1117没有一个脚有电压?
查紫色线到1117线路, 打PCIA14有无短路,打USB阻值。。。。
作者: lgfix    时间: 2010-9-27 00:11
网卡拆了还不行的话,就重查一下南桥吧
作者: fkueqkhh2    时间: 2010-9-27 08:06
回复 科讯电脑-忠 的帖子
pcia14有3。3V
作者: fkueqkhh2    时间: 2010-9-27 08:15
USB阻值供电只有14数据有一组是86
作者: 7857881    时间: 2010-9-27 08:21
南桥挂了、有条件更换一个。
作者: 涵山    时间: 2010-9-28 00:55
回复 fkueqkhh2 的帖子
跳帽有没有跳错,再就是看开关给IO  IO给南桥  南桥返回IO  IO到绿线的这几个信有没有正常了
作者: 三点水    时间: 2010-9-28 12:05
看下是不是南桥问题
