ZXCVWtest
长城显示器 显示3秒就白屏
2000yyf
2010-9-26 13:03
长城显示器 显示3秒就白屏
长城19标屏液晶显示器,12V适配器供电。
型号:L9BH4
症状:开机亮3秒左右,就白屏。
分析:白屏的话说明灯管工作正常,高压板没问题,能正常显示3秒能不能说明屏没有问题?高手说一下。
驱动芯片:TSUM16AL—LF
我的想法是,是不是这个芯片有保护脚,亮一下就保护了,
修显示的高手来讲一下。不胜感激!
机箱冒烟
2010-9-26 13:14
白屏 说明高压部分是正常的啊, 可能是驱动板或者是屏问题 啊, 你用通用板点一下屏看看是屏问题还是驱动板问题啊。
nelson4375
2010-9-26 13:20
问题可能出在屏的接口芯片上,看看显卡信号输入接口及电路可正常,白屏灯管和高压部分都没问题。能白屏说明主控板还是可以正常工作,起码能开启电源板上的高压灯管。要么就是主控的软故障,貌似MCU出问题了。
繁华,依旧
2010-9-26 14:12
加焊一下驱动板的主芯片
亿号
2010-9-26 14:51
福旺
2010-9-26 16:04
屏线换根试试
宇乐电脑
2010-9-26 16:30
这机驱动板坏了
赵永信
2010-9-26 17:50
可能是驱动板的问题
凌寒
2010-9-26 18:36
这个板主控芯片发热量好大容易空焊,加焊一下再加个散热片。
双龙菜鸟
2010-9-26 20:50
你看看屏保险的后极白屏的时候还有没有电压 然后用手触摸屏电路板 不停的通电断电 看看有没有热量异常的原件
a9750834
2010-9-28 22:31
换块驱动版看看,
学飞的丑鸭
2010-9-28 23:05
长城的显示器白屏问题一般会出在屏电路上,已遇到过多台。
周德伦
2010-9-29 13:43
驱动板上的5v不正常、我用7805把12v转成5v和以前的5v并在一起就行了
ANKAI
2010-10-2 15:29
楼主啊 你既然都怀疑是驱动板啦 怎么不换一个驱动板试一试啊
蓝猫宝宝
2010-10-5 16:56
直接从ON/OFF接5V电源到屏供电试试
