查看: 1582|回复: 4
捷波P5I8P
发表于 2010-9-26 12:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
捷波P5I8P全版无供电 内存的电源管理是6537CR把它拿掉后CPU核心电压有了应该就是它坏了  还有北桥的供电PCI-E旁的两个管子也是他供电的我找了一个6537ACR不行  请高手指点有没有其他的芯片可以代换啊 客户催的急  在线等
发表于 2010-9-26 14:23:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wo bu zhi dao zen mo hui da ni
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
涵山 -10 不会写汉字?怎么会拼音?
发表于 2010-9-26 14:27:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换有问题的东西了.
发表于 2010-9-26 16:53:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个芯片没得代换。
发表于 2010-9-27 18:39:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 ANKAI 的帖子
换了一个芯片不行,就查芯片的工作条件。
