查看: 1935|回复: 6
昂达主板!
发表于 2010-9-26 12:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达主板内存槽没供电!换了电容之后也没供电!IC换过!还是没有供电!等待高手!
发表于 2010-9-26 12:08:54 | 只看该作者 �
没有供电,你查内存供电管有没有坏~~~~
发表于 2010-9-26 13:22:22 | 只看该作者 �
查下内存供电的MOS管有没损坏。输入电压正常不,有输入电压后在测控制极有没电压,如没。MOS管拆下来测量有没损坏,拆下后上电在测量焊盘的控制极没控制电压输出来,如有,就是MOS管坏了,如没电压输过来就查控制IC的供电是否正常。供电正常就换控制IC吧。
发表于 2010-9-26 14:21:48 | 只看该作者 �
又是你,上面3楼的快去投河自尽吧!不想看到你
发表于 2010-9-28 00:59:56 | 只看该作者 �
回复 多隆 的帖子
说清楚具体情况  什么型号的板  上什么内存的都说明白一些。你这样问只有回答你查内存供电的条件。
发表于 2010-9-28 01:19:51 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
为什么要3楼的去自尽?
发表于 2010-9-28 13:26:44 | 只看该作者 �
回复 huiban 的帖子
    祢死了我也不会那么傻/
