标题: 请教华硕848或865主板中DDR400的内存供电电压? [打印本页]
作者: tonylzc    时间: 2010-9-26 11:49
为什么我量的所有华硕845\848或865主板的内存供电电压都是直接连电源的3.3V线?而且内存温度比别的牌子高,让内存工作在更高的电压中,这是华硕的技术吗?
作者: 沈塘    时间: 2010-9-26 12:11
你搞错了吧,DDR 内存的电压是2.5V呀  一般是3.3V降压为2.5V给内存使用的
作者: kun616    时间: 2010-9-26 13:18
怎么可能有3。3V的呢?除非祢板子的内供电短路了,一代内存一般都是3。3V转2。5V的。
作者: 孤帆远影    时间: 2010-9-26 15:57
LZ测量到的可能是SPD电压
内存VDD,你测一下内存槽的第七脚
作者: 凌寒    时间: 2010-9-26 16:38
DDR内存供电  1#基准电压1.2V   、7#供电2.5V 、 91# 92# SMBUS电压2.5V/3.3V  、184# SPD电压2.5V。
作者: 涵山    时间: 2010-9-27 18:42
回复 tonylzc 的帖子
内存有几组供电的,你没的3.3V不知道你测的那里。
作者: tonylzc    时间: 2010-9-27 19:56
我是用内存打阻卡测得的,有个标示为2.5V的位置测得的,打阻没有问,上别的板子就是2.5V,一上华硕的就是3.3V。奇怪死我了!有p4p800s-x板子的图纸吗?我想好好找找问题所在。
