电脑不能开机-----求助
精神女子
2007-12-19 05:14
电脑不能开机-----求助
我的电脑不能开机了,主板的风扇是转的,主机上的灯也亮了,可是显示屏的灯还是黄的,没什么显示啊,我可以确定不是内存的问题。。。显卡也是好的。。。需要高人指点啊
情深海更深
2007-12-19 06:57
最好你上个诊断卡,报一下卡的跑数,才好帮你
一剑飘香
2007-12-19 08:05
你需要把问题描述清楚大家彩号帮你啊?你先不上内存看它报警不?如果报警一 擦擦在插上
心芯相印
2007-12-19 08:44
你看下你的硬盘有没有转吧
如果没有转
那就是显卡的问题了
板板维修
2007-12-19 11:09
用诊断开测一下,看什么代码啊,帖上来..
金诚冯
2007-12-19 11:49
显卡是好的,不代表会亮机,接触不好也会的。
大宝维修
2007-12-19 11:51
什么都没有,最好先把喇叭线插好,根据报警声也可以判断故障位置.
雁度惊寒
2007-12-19 13:02
那不是主板就是CPU坏了。
房生
2007-12-19 13:11
启动时有没有反应?硬盘在转吗?显示器本身是好的吗?
葵花点穴手
2007-12-19 13:15
先换台显示器看看,硬盘转否。检查内存。
龙朝举
2007-12-19 13:41
再找个显示器,就能知道是主机还是显示器的问题
然后再找问题
