标题: ASUS M2000跑E3 [打印本页]
作者: 华翔科技    时间: 2010-9-26 11:04
标题: ASUS M2000跑E3
ASUS M2000,客户反映说,有时可开机,反复开30多分钟说不定可以开下来(点亮),到我这儿,开了多次点不亮,但风扇转,电流到1。1A,拆机后再点,竟然是一触发就掉电,电流只能上到0。2A,检查发现,有一块小板上三极管下面的电阻发白,用洗板水刷了下,电阻掉了,实际该电阻已断, 该机找不到图纸,只能找了个控制芯片一样的图纸,估计是一个100K的电阻,换上依旧,该板要插到另一块大板上才能上电,元件电压无法测量,无法重订了一个一样的小板,插上后诊断卡跑E3,该主板上集成有4片内存,不知是不是这儿的问题,修过的请指点一下。(该机也老了,想快速地搞完,花多长时间搞也没必要。价格要不上去呀。)谢谢!!
小板的正面图
小板背面图
大板图
作者: huangcheng1124    时间: 2010-9-26 11:34
一般是内存,你可以把版载的内存拿掉,用外接的内存试一试。
作者: myhome31    时间: 2010-9-26 15:24
集成的内存就容易出问题,加焊一下BIOS试试。
作者: 龙下江南    时间: 2010-10-1 10:46
我遇到了一模一样的问题,加焊北桥就好了
作者: 板修不好    时间: 2010-10-1 13:59
把板载内存换一下看看。
作者: 叁省吾身    时间: 2010-10-1 14:10
先北桥吧,那颗粒不好焊
作者: 湖北小涛    时间: 2010-10-28 12:26
北桥换了一样 内存没有换的
