标题: t43电池不能开机 [打印本页]
作者: liminggao    时间: 2010-9-26 10:23
标题: t43电池不能开机
此机电池不能开机,但接上外接电源就可以开机,在把电源拔掉可以正常运作。此电池放到其他机器测试是好的。
把其他机器电池放到这个机器故障一样。
高手指点一下。
作者: liminggao    时间: 2010-9-26 16:19
没人知道吗?
作者: rongshan    时间: 2010-9-26 16:22
电池电路查查,自己先分析下吗
作者: huangwei    时间: 2010-9-27 14:44
放电电路差了吗 看看充放电芯片工作条件都满足了没
作者: klmyit    时间: 2010-9-27 15:12
刷下BIOS 神舟 我修过,刷BIOS就好了
作者: liminggao    时间: 2010-9-27 15:23
谢谢各位,我试下你们的方法。
作者: 广西老黄牛    时间: 2010-10-12 11:48
我也碰到一台这样的,正在修
作者: kurui0062    时间: 2010-10-12 13:36
保护隔离电路查了没有?
作者: 1王杰    时间: 2010-10-13 14:54
应该就是电池充放电路的问题
作者: wxm8638923    时间: 2010-10-13 16:25
供电检测电路里有一个保险二极管,开路了会出这种情况。
作者: 永远的永远    时间: 2010-10-13 16:33
查下点位图上的D9
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-10-13 17:35
应该是转换电路的问题
