标题: ACER 5570按开机键无3.3V和5V [打印本页]
作者: zhang天高任我飞    时间: 2010-9-26 10:21
今天接了一台ACER  5570的机器,接上电源有3.3V和5V但按开机键之后就没有3.3V和5V了,过了一会插上电源又有3.3V和5V,在按开机键有没有了。
作者: huwei359    时间: 2010-9-26 10:54
应该是保护了,查下有没有短路的
作者: 做错什么    时间: 2010-9-26 10:57
肯定是 轻微 短路了
作者: 板修不好    时间: 2010-9-26 11:08
查查触发电路。
作者: huangcheng1124    时间: 2010-9-26 11:28
可以试换一下3 v。5V的滤波电容
作者: 韶关老胡    时间: 2010-9-26 11:51
触发后,3V和5V要转换,肯定某一路电路了。查查吧!
作者: 主板入门    时间: 2010-9-26 14:14
短路保护了,,触发后查一下主供电芯的工作条件,应该是i/0将开信号关闭了。。
作者: 枫叶恋    时间: 2010-9-27 09:44
可能电容有漏电也会造成
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-9-27 09:51
看看3V5V负载有没短路。
作者: rongshan    时间: 2010-9-27 10:09
后级有短路
作者: 孟德勇    时间: 2010-9-27 10:15
查查控制信号是否延续
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-9-27 11:43
查下3V,5V,有没有电容漏电的
作者: zhang天高任我飞    时间: 2010-9-29 10:23
主板上没明显短路的,修了二天还没解决啊!没按开机键正常,按开机键3V和5V都没有了。
作者: danny825    时间: 2010-9-29 23:20
下查一下待机触发开关有无高电平,有可能触发电路短路。主电源IC有可能内部短路。IO也有可能。
作者: 兴趣与职业    时间: 2010-9-29 23:42
我也遇到过,但不记得怎么解决了
作者: xiaomige01    时间: 2010-10-2 21:39
待机下先看一下IO 的工作条件,南桥的工作条件是否都正常了。晶振是否都启振了。。
