非常奇怪的问题主板故障
流星使者
2010-9-26 10:11
非常奇怪的问题主板故障
主板478 故障是开机代码跑到C1 就重启(就是代码到C1自动复位一样) 然后就一直这样循环 我把CPU 取下 安装CPU假负载 电脑就不会自动重启 然后测上面电压 时钟 全部都正常 CPU换了也一样 最后得出结论 空载 或者 上假负载 板子正常 不会自动重启 只要给他上CPU 就会到代码C1自动重启
请问给为前辈 这是啥故障啊 请教个维修思路[qq]810110171[/qq]
linuxabc
2010-9-26 10:14
精英的板子不上内存或内存检不过会重启
冯选政
2010-9-26 10:20
主要查内存的工作条件以及总线
板修不好
2010-9-26 11:15
不过内存。查查内存电路。
流星使者
2010-9-26 11:52
回复
板修不好
的帖子
内存供电正常啊
陆易河
2010-9-26 11:56
内存两根系统管理总线有没有电压呀
板修不好
2010-9-26 18:40
回复
流星使者
的帖子
内存数据线,时钟都查过了吗?
宇乐电脑
2010-9-26 19:02
先查内存的工作条件吧 ECS的板就这样
流星使者
2010-9-26 19:48
回复
宇乐电脑
的帖子
内存 正常啊
流星使者
2010-9-26 19:51
回复
宇乐电脑
的帖子
内存 正常啊
qiangandqi2
2010-9-26 20:26
有的板子是这样 插上内存试下就行了。重点查内存部分。要不就刷下BIOS 试试吧。
huanzhiwei
2010-9-26 20:51
先刷BIOS 不行就换下IO
涵山
2010-9-27 17:52
回复
流星使者
的帖子
内存不过,引起反复重启,上假负载查内存的工作条件。
韶关老胡
2010-9-27 19:11
建议上内存试试看。不行再刷BIOS,最后不得以就干桥吧!
主机
2010-9-27 20:32
内存不过吧,是不是独立显卡 的呀,要是的话一定要把显卡上上再测
心流
2010-9-27 22:37
上假负载不能跑码的吧 就跑到C1 吗?还是有其他数字你没说而已
流星使者
2010-9-28 18:19
回复
心流
的帖子
没有啊 就跑C1 然后就重启了
laiguod
2010-9-28 20:07
先干内存这方面的电压,排组!换条内存,洗洗插槽,,,不行再刷个BIOS!!
xurui2000
2010-9-28 20:18
有些品牌板过不了内存会重启
心流
2010-9-28 23:40
回复
流星使者
的帖子
压压北桥看跑码嘛。
xurenjian7
2010-9-29 11:51
精英的板子是这样,开机就跑C1,过了内存再跑其他码。内存供电,时钟,REF,总线电压正常不,正常了再考虑北桥或其他的
