双敏UC51GMS-DM2没CPU供电
血枫
2010-9-26 09:03
双敏UC51GMS-DM2没CPU供电
如题,本来故障是点不亮,当时是做的北桥,做好之后试,当时是好的,就叫客户拿回去试一下,客户说只能开出一次机,第二次就开不出来了,和原来的故障一样了,可现在测下来发现没CPU供电了,换了电源管理芯片ISL6566故障依旧,请高手指点一下思路
涵山
2010-9-28 01:26
回复
血枫
的帖子
查电源IC的VID有没有 EN有没有,还有就是VDDA这个电压有没有正常了
