标题: HP ATX电源奇怪的故障 [打印本页]
作者: 不忽悠    时间: 2010-9-26 08:28
标题: HP ATX电源奇怪的故障
HP 品牌机ATX电源 有时开不了机
型号:ATX-300-12Z REV CF
厂家:BESTEC
故障现象:短路绿线和地  5V  SB  待机电源电压指示灯 ( 在后面有个LED指示灯)灭一下就启动了,启动后各电压正常。
量5V SB  电压=4.96V   有点低,随机的不知哪一次就点不亮了!
作者: 追求真理    时间: 2010-9-26 21:51
开机启动的时候那亮度是会暗一下再亮,是正常的。我的那电源也是这样
作者: nickfang    时间: 2010-10-2 11:13
点不亮的时候,待机是否有?
