惠普笔记本,安装完系统D打不开提示要格式化如何处理 ?
dongkingsx
2010-9-26 01:31
惠普笔记本,安装完系统D打不开提示未格式化如何处理 ?里面有重要数据啊,
在PE下用磁盘管理软件扫描磁盘,提示“分区1和分区2重叠”,这种情况,数据还能找回来吗 ?用什么办法 ?
D盘里有重要数据啊,高手快来啊&
c346470310
2010-9-26 08:44
用diskgen查找以前的分区, 还原以下分区
李杰明
2010-9-27 08:05
先恢复原来的分区表,可用那易我工具,不很懂就找人,不然恢复就有点难
dongkingsx
2010-10-4 20:50
我也考虑过回复注册表,但是害怕弄不好,原来的注册表回复了,但是还没有数据怎么办 ?到那时候,数据不是更没有希望了吗 ?
东海之鲲
2010-10-5 16:07
用软件扫一下,应该能全部找回吧,只是费些时间。
桂林电子鱼
2010-10-11 16:33
diskgen是可以找到原来的分区的,不过操作上还是小心点,先备份分区表再操作。熟练的话分把钟就可以了
s15951
2010-10-17 09:08
diskgen找到分区后可以流览文件啊?
qiang321
2010-10-24 11:21
没有遇到过,楼主百度一下试试
梅兰芳
2010-10-27 00:25
楼主的问题根本就不是分区表的问题啊
泰博快修
2010-10-27 18:31
楼主用winhex看一下 是否是DBR损坏
jsyzwfff
2010-11-5 12:55
一般提示格式化DBR有问题的多
ji04425
2010-11-12 21:51
winhex 修复下就可以 ,网上大把的WINHEX教程
陈德顺
2010-11-20 08:28
支持,强烈支持一下啊!!
a9750834
2010-11-20 20:07
不懂用WINHEX可惜了,
xueflyer
2010-11-20 20:40
分区显示重叠?很可能是Ghost错。
用不同的分区工具删除C盘再重建,有时也会发生这种情况。
建议先试试PTDD恢复一下以前的分区,这样较省时间。如果不行还可以再恢复到现在的分区。再其后就用数据恢复软件,如EasyRecovery、易我等,恢复D盘数据。
servepc
2010-11-20 20:51
重新恢复分区表就好了,呵呵。
a9750834
2010-12-3 21:09
分区表应该有误了,用WINHEX吧,
三秦阳光
2010-12-7 17:23
直接用diskgen在分区上点右健直接恢复我试过
