ZXCVWtest
标题: 技嘉维修站拆北桥发现掉点说运输人为损坏造成掉点,这样的板子基地还有救吗? [打印本页]
作者: zyueyin    时间: 2010-9-25 23:03
替别人带修一块技嘉ep45-extreme的主板,技嘉维修站拆北桥发现掉点说运输人为损坏造成掉点不给维修。
拿回来时主板的外观完好,拆开散热器发现北桥也没焊回去是掉了几个点
这块板子还有的救吗???
作者: 苯苯    时间: 2010-9-25 23:28
怎么说是人为的呢,难道不是维修站维修人员拆桥的时候的造成的??
掉点掉那的?发个图上来看看,
作者: 涵山    时间: 2010-9-28 01:29
回复 zyueyin 的帖子
如果是桥掉点,就要换桥了,如果是板子掉点,可以补点的。基本上都是可以修的
作者: fxlon    时间: 2010-9-28 01:33
第一次听说运输造成掉电 技嘉维修站太垃圾了 估计是他们搞坏的
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-9-28 06:03
运输还能造成掉点 太牛了 技嘉的维修人员撒谎的本事可以去幼稚园补习一下了
作者: 狗不理包子    时间: 2010-9-28 07:07
靠,给他一块好板子,你运输成北桥掉点我看看
作者: LNR    时间: 2010-9-28 07:32
主板运输途中,根本不会造成桥的掉点,只有维修站在修主板时,焊接桥的时候,没有掌握好火候,造成掉点的,维修站的人根本是在撒谎么。
作者: zyueyin    时间: 2010-9-28 08:26
回复 涵山 的帖子
    换桥加补点搞好这个板要多少钱?
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-9-28 09:00
说说怎么个补点法,大家学习学习!
作者: 我菜菜    时间: 2010-9-28 09:14
但是他就是吃定你了 你也没法 掉点就补吧哎 悲剧
作者: 经典本本    时间: 2010-9-28 10:59
掉得太多说什么都晚了,只有换个。
作者: 小彭维修    时间: 2010-9-28 11:31
基地这样的板子小菜一碟,可以搞定
作者: 田online    时间: 2010-9-28 11:37
如果不是很多还有的救
作者: 涵山    时间: 2010-9-28 11:47
回复 zyueyin 的帖子
根据掉电程度不同价格不同,如果是太多了价格就会高一些,一般P45的板是六十左右
作者: 老赵来了    时间: 2010-9-28 11:48
板子补点是怎么搞的?
作者: 王应才    时间: 2010-9-28 11:54
找一块一样的板对照一下了,要么就去下图纸看掉的什么地方的是什么东东
作者: zyueyin    时间: 2010-9-30 20:11
补发2张掉点图
谢谢涵山的回复
节后发给基地看看能不能救
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-9-30 20:41
修是可以修``要是几个还可以``多了也没价值了``会很容易造成不稳定而且易空焊了``
作者: 海参    时间: 2010-9-30 21:37
参照论坛里那个牛X的人修路由器的方法,芯片全部飞线好了,哈哈
作者: 使命召唤    时间: 2010-9-30 23:55
这个程度 应该没问题啦 高手多的是。。维修站的人也太没品德了 这点责任都担当不起。。。
作者: 熊辉    时间: 2010-10-1 10:03
回复 涵山 的帖子
    不能这莫说,现在的北桥0.5的细珠怎么补点了?高手!!
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-10-1 10:13
我觉得没有救了,BGA的点掉了是不好补的,就是你补好了在焊的过程当中也会把它搞掉的
作者: 光头和尚    时间: 2010-10-1 10:33
维修站的技术水平也太差了,没有一点道德。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-1 10:59
理论上野蛮运输确实是可以造成掉点,但这机率比BGA时产生的要小N多,楼主是没办法去理论了
作者: 池龙    时间: 2010-10-1 11:08
掉点在角上   应该能补   不过有点费劲
作者: 安跃鹏    时间: 2010-10-1 11:13
这种桥换一个也差不多一百来块给客户报价,最好是要求换板子一般没有人去换桥的 再者说了都不给保了还修个什么意思直接给他换板子得了
作者: b0b02004    时间: 2010-10-1 12:04
全部飞线,那是够牛X的。。。学习中
作者: 谭超群    时间: 2010-10-1 12:52
飞线还可以,不是很多
作者: iop567    时间: 2010-10-1 13:55
太有才了,运输也会掉电,叫客户换板,省心省力省时间
作者: 小门    时间: 2010-10-1 14:28
看过那个家伙  飞线400多跟  牛人  没那个耐性
作者: 精艺店    时间: 2010-10-1 17:13
掉的应该是空点吧
作者: 弃门出击    时间: 2010-10-2 11:03
技嘉售后垃圾!
掉点99%是拔芯片时出现的,跟运输几乎无关,快递公司天天在运主板,从没掉点的
补点可以,但有难度
作者: bss035    时间: 2010-10-2 12:36
看看这几个是不是空脚
作者: sjgwmy2007    时间: 2010-10-2 20:38
顶~!不错哈!真的不错哈!
作者: kingboxhjg    时间: 2010-10-2 22:21
运输会造成北桥掉点?天方夜谭。
作者: 楚天平    时间: 2010-10-3 22:33
这个板这么折腾好像没什么价值了吧
作者: 涵山    时间: 2010-10-7 22:17
回复 zyueyin 的帖子
从图片上来看 桥与板都掉点了,桥是要换的了,板上的点是可以补的
作者: 涵山    时间: 2010-10-7 22:18
回复 熊辉 的帖子
补板上的掉点,与桥锡珠大小没有关系。
作者: 王先佳    时间: 2010-10-7 22:30
我发过的  应该可以修的  以前饼哥775CPU座都飞过线
作者: 韶关老胡    时间: 2010-10-7 22:45
无语中。。这样也可以说是运输造成的,那真是天下奇闻@!
作者: a77350259    时间: 2010-10-7 23:01
人家运输会拿螺丝刀插进芯片里面撬着运吗?
