标题: 一份测试主板维修理论能力的试卷 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2010-9-25 22:58
标题: 一份测试主板维修理论能力的试卷
发一份试卷,大家自测一下,有兴趣的做完后发答案回帖吧。
今天实地学员测试后,90分以上有2人,80分以上也2人。70人以上多数。50-70的也有好几个,不及格的有2个。一共20人。
作者: 侯良伟    时间: 2010-9-25 23:01
不及格的那个不是我!
作者: laiguod    时间: 2010-9-25 23:01
过不过关,学得怎么样,就看这个了!!
对于我们新学员自测很不错!!!
饼哥,,这题目您老人家亲自出的??
作者: 四川阿吴    时间: 2010-9-25 23:04
我笑而不语。。。
作者: lyj2255315    时间: 2010-9-25 23:04
90分多点。
作者: 林夕1    时间: 2010-9-25 23:04
                说实话,       要是闭卷考,  我及格都不行
作者: 心流    时间: 2010-9-25 23:07
饼哥 改的这么快啊,刚看80分以上20人呢。。哈哈
作者: xuxikfg    时间: 2010-9-25 23:23
俺零分
作者: lan441586946    时间: 2010-9-25 23:23
要;是再发一份答案上来就好了
作者: 新围    时间: 2010-9-26 03:14
自我感觉良好!!!
作者: 7zip    时间: 2010-9-26 07:03
感觉自己太菜了,保守估计,自己只能得40分
作者: 再年轻十年    时间: 2010-9-26 08:20
有些东西看挺眼熟的,怎么又有点混淆,看样还得加倍努力。
作者: 电脑状元    时间: 2010-9-26 08:37
自己很菜~~能得10分!
作者: 西太凉    时间: 2010-9-26 09:07
觉得太难了,一半以上都答不上,但是还是想知道一下,能不能把答案一起发上来哦
作者: zhaodm803    时间: 2010-9-26 09:10
杯具,没几道会答得  看来还得好好打基础才行
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-9-26 09:29
我X 你要闭卷我也不及格
很多纯记忆性的东西我根本不记..
时序和思路倒是没问题.. 关键是太懒了...
其实大家也不必要标准答案,
很多思路性的东西可以说没有绝对的标准答案..
作者: 月饼    时间: 2010-9-26 09:30
回复 gm4580330 的帖子
   答案是你们发。我来看。我不发答案的
作者: 月饼    时间: 2010-9-26 11:48
十三说的对,思路没有标准答案,所以实地考试时,不会出现文字相同的答案,也就避免了抄袭!
很多东西课件中都可以查到。只要知道资料放在什么位置,就60分没问题
作者: 13460082345    时间: 2010-9-26 20:02
不太理解看来也是不及格了呵呵
作者: baicel    时间: 2010-9-26 22:03
我也不及格啊,20分不到,完了,加油吧!
作者: 破碎天空    时间: 2010-9-26 22:07
服了。。还真不少不过关!
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-9-26 22:07
勉强开卷及格应该冒问题
作者: edisonwty    时间: 2010-9-26 22:17
饼哥。你就发个答案呗。让咱这在千里之外的基地成员也共同进步呗~.~{:3_64:}
作者: 莫景    时间: 2010-9-26 22:54
真得好想有个学习的机会!
作者: 刘彪亮    时间: 2010-9-26 22:55
虽然 俺没有系统的学习过`  我想纸上谈兵我`  及格不成问题```
作者: wanghaiyang    时间: 2010-9-26 23:05
我看了下,我能答对的只有8题的样子,多不敢讲
作者: 海参    时间: 2010-9-27 01:36
完了,肯定不及格。
有没有选择题啊,这样的问答题做不来。
作者: 杀了    时间: 2010-9-27 02:08
很多不会....
作者: $刀剑笑    时间: 2010-9-27 09:40
从头到尾看了,及格命
作者: 博信    时间: 2010-9-27 11:31
建议发一个答案好让新手学习一下,支持的回复一下...准备吃“月饼”。哈哈
作者: 上帝就是额    时间: 2010-9-27 11:42
我要是写了估计最多10分
作者: 小毛的爹    时间: 2010-9-27 12:32
12题的答案是省么啊?
作者: 难断    时间: 2010-9-27 13:17
12     RTCRST#     5VSB     RSMRST#   PWRBTN#    SLP_S3# SLP_S5#    PSON#    VCC    ATXPWRGD??   VTT_DDR    VTT_PWRGD  VCORE    (PWROK??)    PLTRST#    CPURST#
作者: s6441601    时间: 2010-9-27 13:27
真的一个也不会。从哪学这些东西?
作者: fengshenlz    时间: 2010-9-27 15:11
   不及格的命。
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-9-27 15:14
看了,惭愧。 决定转行
作者: 数字模拟    时间: 2010-9-27 15:29
下回各位再考的时候,有一点注意,问清月饼老师加分题(20分)当天算不算在分数内?我当时看这道题分值大,先做的它(当时想这道题做对了话,比最后两道题也就少5分,战术错了!),题倒是作对了,导致试卷的最后两道题(25分)没时间写的太详细,但没想到那道加分题没算在实际分数内,吃了不少亏!谨记啊!
作者: 主板菜鸭    时间: 2010-9-27 15:42
看来我是不合格了......很多都不会
作者: 源汇电脑    时间: 2010-9-27 15:49
我及格了,哈哈
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-9-27 19:11
很多都看过基地的视频了,就是记不起来
要做这个题,感觉要经过基地的系统培训才行,
再有一个就是这个东西,要大量的动手才能记得住,感觉那些时序之类的东西就是INTEL那帮家伙定的,是那样就那样,没得公式可以算,只能强记
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-9-27 19:39
1、85 2.2   8.2K -1分
2、电容代换原则是耐压等于或高于原值,容易误差不超过30%,华硕主板电容是有白边是正极
3、比较器,一般+极是接基准电压比如431,负极接输出,负极和正极比较,如果负极低于正极,那么输出端输出高电平驱动开关管,直到输出端(负极)比正极高,比较器输出低电平使开关管截止,如此反复达到稳压目的。
4、PNP场管   D    S  -2分
                         G
5、与电路,输出3V -2分
6、PCI A14  SB3.3,其他要查资料才行了,空白,-2分
7、电源高级管理,记得S3# S4# S5#,只记得S3#是休眠,高电平主板上电,表示休眠无效,主板开始上电不完整,-2分
8、PLTRST#
9、无复位 -2分
10、SD 2。5     一代1。25     二代0。9    -2分
11、RT9605
12、上电时序记不完了,勉强做肯定有错,痛失8分{:3_65:}-8分
13、NV和INTEL都是IO和南桥参与开机的,RSMRST#,RTC,      SB3.3v,32.768K,PSwrbnt#,s3#,pson#缺少重要信号 -1分
14、-5分
15、-5分
16、VID组合电压没有出来,主要查VID -4分
17、-10分
18、-10分
19、-10分
20、-15分
空白处高手请答上,渴望知道这些知识
作者: 月饼    时间: 2010-9-27 19:57
回复 踩着天使的胖子 的帖子
给你批卷了。自己算分。我不忍心。
作者: 卓诚电脑    时间: 2010-9-27 19:58
好多题目要讲过才知道的,针对学员的,不过我觉得你们培训的比较接合实际,我在深圳参加的培训讲得太理论,自己也没下苦功,到现在还是一知半解。
还有我看基地有主板维修的视频教材出售,请问下可否说下教材里的内容,看下有没有必要买份重新学一下!
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-9-27 20:15
回复 月饼 的帖子
  这19分还是坛子上面看到的{:3_51:}  能不能友情给份答案?{:3_59:}
作者: ChaDa    时间: 2010-9-27 20:37
    看了下,很多专业术语不懂....
    能看懂的也不过才得10+..
作者: 月饼    时间: 2010-9-27 20:46
回复 踩着天使的胖子 的帖子
    不能。只有实地学习中考试完才公布答案。但不发布答案。
作者: lusujie    时间: 2010-9-27 21:29
14题 复位常亮   基本原则 先测 供电 然后时钟   如果这两个条件都正常 就要具体检测 IO芯片 跟南桥   特殊开机电路除外
16题  上真cpu没供电 是因为电源管理芯片没有测到CPU所需要的供电电压,就是电源管理芯片不知道CPU需要多少伏的供电,(应该是个断路问题)   检测从CPU电压识别脚到电源管理芯片之间的线路是否断开。
第17题 全板 供电 时钟 复位都正常 不跑码 我的思路是首先检查cpu座是否虚焊,(带等假负载测试)然后测 冲北桥发给cpu的PWG信号是否正常,(前提是cpu供电要正常) 如果这两个正常的话 就要考虑更换电源管理芯片了。(英文不好只好用中文表示)
18题 我本人感觉是内存没过。首先检测 内存的工作条件是否到位。
以上是本人答的题。如果不对的地方 大家可不要 骂我啊。
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-9-28 09:24
我晕,我也就得10来分
杯具啊
作者: 小贩    时间: 2010-9-28 09:26
我0分
作者: 申再球    时间: 2010-9-28 09:45
看来我修东西都是瞎修的,基础一点都跟不上.
作者: xiaoye7420    时间: 2010-9-28 10:26
看起来好难  自己一点基础都没有。 就是开卷 我也得不到20分
作者: lichangru    时间: 2010-9-28 13:37
我修主板6年了 维修只在点上 太难的修就没意义了!我看这题考的话一定不及格!新学员也不必灰心!答对了也不能说明是个高手!
作者: 再年轻十年    时间: 2010-9-28 16:50
我看到楼上有点安慰了,说实话也就是10多分。
作者: 韦永忠    时间: 2010-9-28 17:38
我得100分,如果满分是200的话
作者: 肉金    时间: 2010-9-28 19:20
我也没能及格。说实在的,理论在实际维修中肯定是有帮组的
但不是全部,维修更多的靠是动手能力和经验,至少我是这么认为的
作者: linzepeng0412    时间: 2010-9-28 21:11
期待答案的出现
作者: 金属光泽    时间: 2010-9-28 23:27
1,7.5,33,2.2,8.2K   -1分
2,容量耐压不能小于原来的,华硕的板子标识刚好相反
3,比较器(集成运放),+端电压大于-端,输出高电平,反之,输出低电平
4,场效应管,从左至右是DGS   -1分
5   不知道,那个符号是与非门还是什么?-2分
6,记不住,修板时从来不查这个-2分
7,高级电源管理,第二问不知道-2分
8,PLTRST#  (蒙的)
9,不开机 (在AMD的板子上碰到过,这个电压没有,不跑码) -1分
10,1.2V
11,BD-9C  ,不知道什么型号,好像是个两相的驱动 -5分
12,5VSB,RTCRST#,PWRBTN#,S5,S3,PSON#,VCC,ATXPG,VTT-DDR,vttpwrgd,vcore,pltrst#,CPUrst#
13,NV:有无3.3V,25M有没有波形
INTEL:有无3.3V  32.768有无波形,跳帽有无电压       RSMRST#呢,其他待机电压呢?触发电路呢? -2分
14:无复位要查时钟,CPU供电 -3分
15:不知道 -5分
16:不知道-5分
17:CPU到北桥之间的连线,北桥到南桥的连线,BIOS -3分
18:41  是BIOS错误,刷BIOS -6分
19:电平转换:把1.2VVCORE的PG转成3.3V
20:不知道-15分
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-9-29 02:34
饼哥。。。现在是培训主管。。。
作者: 零点工作室    时间: 2010-9-29 03:15
由于老师没有附上文档,只有一张图片,所以我重做了份WORD文档,以便于回答。其中第6题和第20题因为看不清楚题目所以没答。
顺便把答题的试卷一起发上来了,供有兴趣的同学作答,免了还得重做试卷的苦恼。
答好的试卷我直接发给老师,呵呵!
主板维修理论能力测试.rar
13.88 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 零点工作室    时间: 2010-9-29 03:18
原来需要审核才能发帖的,那我就把答好的卷一并上传了吧
主板维修理论能力测试(已答).rar
64.1 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qjxwygxwyg    时间: 2010-9-29 08:12
很可能我就是不及格的其中一员。全是基础东西。呼······
作者: ahdzdiy    时间: 2010-9-29 09:32
本人搞了差不多10年的维修,有些基本的还答不上来,可能也就能答对个4-6分
作者: 会员197167    时间: 2010-9-29 10:26
1: 本体标示  85X的电阻阻值为:75欧
             330的电阻阻值为33欧
             2R2的电阻阻值为2.2欧
             822的电阻阻值为8.2K欧
2:电解电容的替换原则是耐压不能低于原电容,容量要跟原电容相近。
   华硕主板电容替换还真不知道要注意些什么,我想按照替换原则应该就可以了。 -1分
3:图中应该是个电压比较器,当3脚电压高于2脚电压时候1脚输出高电平,当3脚电压低于2脚电压的时候1脚输出低电平
4:4题图中A06是一个绝缘栅型P沟道的场效应管,管脚极性从左到右为D、G、S。-1分
5:单纯从图看好像是个门电路,具体不知道了-2分
6:PCI槽供电为3.3V,5V,12V,12V;AGP供电主要是3.3V不过插槽上还有5V,12V,1.5V(0.8V);PCI-E供电有12V和3.3V
7:ACPI是表示一种高级电源管理接口,他一共有6种状态-2分
S0 代表全频正常工作
S1 只有CPU停止工作,其他设备都在,好像应该是锁屏保护模式,也用的少
S2 CPU停止工作,总线关闭,其他设备还在,这个模式好像用的少
S3 代表待机状态
S4 代表休眠状态
S5 代表关机状态
8:南桥总复位信号应该是 PLTRST# 我也不知道对不对,呵呵
9:VTT_DDR应该是内存参考电压,这个电压故障我想应该表现为内存不识别,或者不能装系统,蓝屏等故障吧。
10:VCC_VID应该是CPU电压识别信号,CPU通过输出VID信号来通知电源IC输出的电压等级,此电压高电平应该1.5V左右吧。-2分
11:本体标示BD-9C的正方形芯片不知道是个什么东西,哈哈 -5分
12:5VSB\ATXPWRGD\VCC\VTTPWRGD\VTT_DDR\VCORE -3分
   好难打字,下面的题目我感觉分析也不全面,哎,看来及格都困难哦~~~~不答了-??分
作者: 冰封赋    时间: 2010-9-29 11:07
ASUS主板电容替换应该是要注意极性吧。
作者: 望天空云卷云舒    时间: 2010-9-29 13:16
只会1、2题,俺肯定不及格!
作者: guoguo1986945    时间: 2010-9-29 18:03
看了一下,估计能得个10分,唉~~
作者: 难断    时间: 2010-9-29 21:23
总算做完了,请饼哥帮我改改
1.本体标示85X、330、2R2、822的电阻分别是多少欧姆?(2分)
  答:75欧姆、33欧姆、2.2欧姆、8.2千欧
2.电解电容的替换原则是?华硕主板电容替换要注意什么?(2分)
  答:耐压值>=原值  容量在+—15%内;
      华硕主板替换时,焊接时电容白边和PCB板白底相反
3.下图是什么元件,有何特性?(2分)
答:运算放大器,正相3脚电压比负相2脚电压大时,1脚可以输出,1脚一般会外接上拉5VSB或者12V电压,和场管或三极管组成线性调压方式 393才会接,358不会接上拉。
4.下图本体标示A06的是什么元件,并请标出极性。(2分)
答:P沟道场管;极性为左边D极,右边S极,下边为G极 -1分
5.图中假如A为3.3V,B为5V,请问C为多少V?(2分)
答:与非门,C为0V
6.列出PCI槽,AGP槽,PCIE槽的供电(后面看不清楚)
7.请问ACPI是什么意思?它有几个重要的信号?(3分)
答:高级电源管理。
      SLP_S3#   SLP_S4#    SLP_S5#  -1分
8.Intel 945主板南桥发出的总的复位的名字是什么?(2分)
答:PCI_RST#  PLT_RST#
9.VTT_DDR有故障会导致哪些常见故障?(3分)
答:内存不过,软击穿时电压偏低,点不亮 -1分
10.VCC_VID有多少伏电压?(2分)
答:3.3V或者1.2V 还能有2种电压啊? -2分
11.本体标示BD-9C的正方形芯片是什么型号元件?(5分)
答:RT9605
12.标出下面供电和信号的顺序:(8分)
  RSMRST#  5VSB  CPURST#  SLP_S3#  SLP_S5#  PSON#  VTTPWRGD
  VTT_DDR  VCORE  RTCRST#  PLTRST#  ATXPWRGD  PWRBTN#  VCC
答RTCRST#  5VSB  RSMRST#   PWRBTN#  SLP_S5# SLP_S3#    PSON#    VCC     VTT_DDR    VTT_PWRGD  VCORE     PLTRST#    CPURST#
13.简述NV和INTEL主板不通电的检修思路。(5分)
答:看CMOS跳线 CMOS跳针3V左右电压
测橙 红 黄 红  蓝对地
    测开机针其中一脚为高电平
    测RSMRST# 为高电平
    测开机针到IO   对应的IO到南桥  南桥到IO  IO到PSON#绿线信号变化
    IO 南桥的工作条件 条件哪几个?-1分
14.简述诊断卡复位灯常亮的检修思路。(5分)
答:主板主要供电是否有问题:内存供电   桥供电   CPU供电  VTT_FSB供电
测PCI B16脚和BIOS时钟脚判 时钟电路是否有问题,有问题找
时钟芯片供电和开启信号VTT_PG#/PG
压桥压座  -1分
测CPU电源IC  VRMPG是否发出 拆网卡
15.ISL6566和ISL6537A的工作条件有哪几个脚位?(5分)
答:ISL6566:7脚VCC   1 2 3 38 39 40脚的VID组合   37脚ENLL
     ISL6537A: 1脚5VSB  3脚12V   22脚OCSET -1分
16.478主板上假负载有供电,上真CPU没有供电的原因是什么?怎么修理?(5分)
答:检测VCCVID有没有正常发出,附近找五脚小芝麻管,测该芝麻管相应的工作条件,工作电压3V和开启信号脚电压是否正常
   换CPU主电源IC
17.全板供电时钟复位都正常不跑码的维修思路。(10分)
答:1 重点检查CPU与北桥  南桥
BIOS
间的线路是否断开
2
刷写BIOS程序
3
划桥附近是否有电子元件脱焊
4
检测北桥工作条件 3.3 1.8 1.2等工作电压
5
检测北桥时钟,可在时钟IC旁测
6
先做北桥,再做南桥
18.SIS芯片组跑码C1-05-0D-41嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀……的检修思路。(10分)
答: BIOS问题  拆BIOS重写程序  不成换BIOS芯片不完整 -5分
19.V星7236-2.5图纸中,Q52所在的电路的原理是什么?(10分)
答:CPU核心电压正常后,电源IC发出VRM_GD,加在Q52
G
极,Q52导通拉低Q53G极电压,Q53截止,VRMGD-CLK
变为持续高水平,作为时钟IC开启信号,VRMGD-ICH变为持续高电平,发给南桥,南桥再收到灰线过来的电源好信号后就开始发出复位信号。
20.富士康945A03主板中,从ATX电源到3VSB(后面看不清楚)
作者: 难断    时间: 2010-9-29 21:24
借用零点的WORD检测一下自己的理论知识。。。呵呵。。。
作者: 融会贯通    时间: 2010-9-29 21:38
这个测试没有通过
作者: 方维    时间: 2010-9-30 00:44
哈哈,怎么90分才算及格,那我刚及格
作者: 弑天    时间: 2010-9-30 09:50
头大了 当初学的时候 都记得挺好的 现在开店了 好久没看那些基本的东西了 所以看着都很熟 就是都记不清了  呵呵
作者: 潘卓斌    时间: 2010-9-30 10:50
看完所有回复 第二题华硕是不是该该改为华擎......
作者: 我为羽狂    时间: 2010-9-30 11:17
华硕 华擎都一样
作者: 伟修    时间: 2010-9-30 12:14
嗯,不出意外,我应该考不及格。
作者: 缘乐    时间: 2010-9-30 13:03
俺也答不上来啊,基础不好啊,要加强学习
作者: winson_tang    时间: 2010-9-30 13:08
不修主板好多年,修主板太难了,现在一个都做不出来,郁闷了。。。
作者: 尼禄    时间: 2010-9-30 14:08
擦,能蒙8分。
作者: lqlsf    时间: 2010-9-30 16:15
看到此贴,才指自己什么也不会呀。。悲哀
作者: 李正炎    时间: 2010-9-30 17:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-9-30 19:03
太困难了啊,给出答案呀.新手看不懂
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-9-30 21:05
一。7.5  33  2.2 8.2K -1分
二。尽量耐压和容量相等,耐压可以略高,一般不建议容量大于原有值,华硕主板的标识一般是反向的,画白色的一端上电容的正级。
三。????? 12V为驱动电压,当3和2电压相等时,稳定输出1
四。P沟道    S  D   下边是G
五。-2分
六。PCI  A14 供电  A15 复位,B16 时钟
PCI——E  B2 12V供电   B8为3。3V   A11 复位    A13 A14时钟
七。ACPI     时序控制器?   主要有S0 S1 S2 S3 S4 S5 5种状态???   常用的是S3# S0#  S5#  怎么解释,请看基地教学光盘,或在本论坛搜索ACPI   -1分
八。PLTRST#
九。VTT-DDR不正常会导至检不过内存,在915以上的板子还会导至全板无复位 -1分
十。VCC-VID 3。3V或5V -2分
十一。辅助电源管理芯片 具体什么型号不记得哦-4分
十二。RTCRST#   5VSB   RSMRST#   PWRBIN#   PSON  SLP_S3#   VCC  ATXPWRGD  VTT_DDR  VTTPWRGD   VCORE   PLTRST#   CPURST
-1分
十三。intel   不通电,检查跳线是否下确且有电压,晶振是否有起振电压或示波器查看,开机针有高电平,南桥待机3。3VSB   触发开机针有高——低——高变化。查PSON——I/O线路,I/O——南桥信号 南桥——I/O的SLP3#信号,绿线到I/O线路
VIA一般桥本身拉低绿线,一般查晶振,跳线,开机针,绿线上的小三极管,3。3VSB -2分
十四  复位灯常亮即无复位,根据电压——时钟——复位   先查电压,VCORE  DDR  桥供电都是着重要查的,当各部分电压都正常的时候,再去测时钟,如果电压时钟都有,那么看是局部无复位还是全板无复位,CPU无复位,查北桥(虚焊),全板无复位查南桥,IDE无复位 -2分
十五ISL6566  37脚EN,第7脚供电,1.2.38.39.40VID电压组合,35PGOOD   -3分
      ISL6537A没修到过
十六假负载上的VID是连起来的,把T   的连接点划断就可以了 -5分
十七有虚焊的地方,重点AD线,一般压U座,北桥,南桥,加焊IO  CPU供电芯片等等 -3分
十八  刷BIOS     -6分
十九  二十   无见过 -25分
作者: chinachenhua    时间: 2010-9-30 23:34
大概看了下。。最少应该是80分以上了
作者: 红红的枫叶    时间: 2010-10-1 00:13
就不能出点简单的嘛。。。
作者: czweisky    时间: 2010-10-1 08:10
貌似偶就会两道题!!!
作者: 没钱不帅    时间: 2010-10-1 09:25
    应该要有参考资料吧?就这样子答.没几个老师傅能得很高分的呢.有很多题,都是针对产品的,没有深入的了解产品真的答不上来的呢...
作者: 光头和尚    时间: 2010-10-1 10:38
一多半多不会,能不能传一份答案,,,
作者: servepc    时间: 2010-10-1 20:32
汗,我应该不能及格,呵呵。
作者: 我是个新手    时间: 2010-10-1 21:30
我考2分   啥时候有答案啊
作者: 树梢    时间: 2010-10-1 22:21
5、是与非门电路。  0
作者: huangxin52    时间: 2010-10-1 23:20
有些有用,有些没什么用。。。
作者: 弃门出击    时间: 2010-10-2 09:22
我勉强30分左右
作者: 酣梦    时间: 2010-10-2 09:35
远程就是没这待遇
作者: 松德维修    时间: 2010-10-2 12:49
拿过主板来,可以修,说成理论的术语,好像就能得 20 分
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-10-2 14:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 红色童年    时间: 2010-10-2 15:10
在基地潜水潜了1年多,感觉我至少60分嘿嘿
有几道不会
作者: 湘耒浪子    时间: 2010-10-2 22:18
如果基地能做一些维修测试的考试那应该多好啊!
收费下载也是没有问题的!
基地有没有试卷下载呢?
作者: gx900    时间: 2010-10-12 11:27
这才知道,自己差很远
作者: 深蓝彩妆    时间: 2010-10-12 22:52
我这水平 ,,一个也不会!
作者: 维修小菜菜    时间: 2010-10-26 10:36
说句实话,我的应该不会超过20分!还得继续努力啊!
作者: chenrui123888    时间: 2014-5-12 11:55
我新手自学的60多分
