富士康945gc 通电风扇狂转 不亮
会员326
2010-9-25 22:08
富士康945gc 通电风扇狂转 不亮
品牌机主板 富士康代工 945gc
故障现象 通电 按开机 cpu风扇狂转 点不亮 诊断卡 无显示
测量主板 各级供电 发现cpu无供电 电源芯片 为 ISL6312 场效应管 都是好的 于是更换ISL6312
还是 老现象 cpu 无供电 测量 isl6312 供电 正常 ,37脚 0.25V PG 电压 36脚 EN 无电压 ,陷入困境,有查 复位 整板 没有复位 ,真的郁闷 ,无从下手了 ,望高手指点迷津!
三木
2010-9-25 22:14
测一下CPU旁一个MOS管关有没有1.2V输出。
会员326
2010-9-25 22:19
就是 无输出
吖坤
2010-9-25 23:04
北桥和CPU间一般都有个管子 是供给CPU的内核电压 你先看下有没有1.5V输出啊 富士康的板常坏那个管的 如果有的话 你在查那个电源IC 那个电源ic如果有输入VCC的电压 有的话 就、 先跟下EN那个脚的电压先啊
648308660
2010-9-25 23:26
还有PG信号正常吗?
田小华
2010-9-26 09:26
先把EN脚的电压修出来,(一般是高电平)
文安时代电脑
2010-9-26 09:39
恩 同意楼上 把EN跑出来吧
会员326
2010-9-26 23:25
EN 脚 电压 一般是到哪里的 ?
会员326
2010-9-26 23:25
北桥有1.5V供电
会员326
2010-9-26 23:27
补充一下 此版IO ITE IT8718F-S 不知道 EN脚 会不会受IO控制
涵山
2010-9-27 10:16
回复
xjplay
的帖子
CPU供电产生条件没有满足,查一下电源IC的VID脚,有没有高低电压的组合,再就是跑EN信号。
辉煌电脑医院
2010-10-23 12:12
富士康的板顺着EN脚跑有个小管子拆了,其他不用查。
蒙山一修
2010-10-24 18:29
我估计以上方法都够呛啊,我的测量是:EN 1.2V PG 0.31V 就是不开机,没有主供电。
zl407849097
2010-10-24 18:54
如果PCI 15脚没有电压 就查电源管理的PWRGD-南桥 ATXPG-南桥
