MSI笔记本开机喇叭响个不停
三木
2010-9-25 21:48
MSI笔记本开机喇叭响个不停
MSI笔记本开机喇叭响个不停是杂音不是报警的声音。客户有摔过。摔后几天才出现这种问题。卸了声卡驱动不会响。于是拆机换了一个ALC883的音卡芯片。装机试一样。会不会是功发芯片坏了。手上没有APA203I所以没得换。有没有朋友遇到过一样的问题的。
BGA杀手
2010-9-25 22:06
弱弱的问一句,是不是麦克风引起的啸叫呀
三木
2010-9-25 22:17
回复
BGA杀手
的帖子
不是。而是一下下的响。不是那种一直响的。
凡平电脑
2010-9-25 22:55
我遇到是一个喇叭线圈短路造成的咯咯的响个不停
笑看成败
2010-9-25 23:17
喇叭换过没。。
三木
2010-10-9 00:33
是喇叭线的问题。线破了。对地了。
华发科技
2010-10-9 09:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
板修不好
2010-10-9 09:51
仔细看看声卡外围电路是不是摔掉件了。或者PCB摔烂了。
zaichele
2010-11-4 12:30
我感觉有杂音还是先置换好的喇叭试一下、省的瞅来瞅去仇不见毛病
豆腐刀
2010-11-4 12:35
纸钱烧一叠就好了 开玩笑
断开功放输入,看看是功放问题还是声卡问题
天零零地零零
2010-11-4 12:37
楼主都说了是喇叭线破了
