标题: 让多年维修高手都搞不懂的天逸F40A的笔记本 [打印本页]
作者: yuanvjun    时间: 2010-9-25 21:30
今天接到台F40A的机器,故障是喇叭的声音听起会慢半拍,耳机也是一样,重装过系统在联想网上下过声卡驱动都没用,更怪的是用千千静放歌故障就会出现,如果用暴风影音和千千静听同时听歌和看电影声音就好了,一关暴风影音故障就会马上出现,真的很怪。。
作者: 三木    时间: 2010-9-25 21:44
有一次也遇到过不是联想的。我只是把千千静听装过就好了。你这处的真还没有见过。
作者: 季慧飞    时间: 2010-9-25 21:47
应该是软件问题,
作者: 刘彪亮    时间: 2010-9-25 21:51
哥`` 你先确定是软件还是硬件好吧```  这样的求助  标题有点过啊`
作者: BGA杀手    时间: 2010-9-25 22:02
把高手都引来了,不过我不算
作者: lmzs    时间: 2010-9-25 22:18
先通过系统自带的声卡测试工具测一下是硬件故障还是软件故障啊。
作者: 联成科技    时间: 2010-9-25 22:27
是软件的问题,多换些系统试试看···
作者: 萧秋雨    时间: 2010-9-25 22:37
坚决反对标题党!!!
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-9-25 22:39
可能是驱动引起的问题,换个系统装一下看看
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-9-25 22:41
我修过一台APPLE机,因驱动不对,内置喇叭无声音输出,而耳机声音从MIC插口出来了,
作者: 笑看成败    时间: 2010-9-25 23:03
原因。。。。换个硬盘应该OK
作者: 刘彪亮    时间: 2010-9-25 23:29
哇`  原来真的是军哥?  无意中的一声哥啊```
   那声哥还真没有喊错啊```  哈哈哈哈!!!
唉呀` 网络啊```
作者: 苯苯    时间: 2010-9-25 23:35
这个标题太大了,
作者: 维修一号    时间: 2010-9-25 23:56
估计是驱动问题,不行换声卡芯 片
作者: SIU2010    时间: 2010-9-26 00:25
只能先排除软件了
作者: 芯帕特    时间: 2010-9-26 00:31
俺也是被楼主的标题党吸引进来了
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-26 07:36
围观高手如何解决
作者: 孟德勇    时间: 2010-9-26 08:58
重新做个系统看看呢?
作者: 164688214    时间: 2010-9-26 09:10
重装个系统看看啊
作者: yuanvjun    时间: 2010-9-28 00:11
注明重装个系统 和驱动
作者: 豆腐刀    时间: 2010-9-28 01:18
这种问题,直接问厂家技术,一般都有意思不到的收获
作者: 火热的五月    时间: 2010-9-28 01:57
是软件问题,纯安装系统然后用自带的声卡驱动装一下应该就好。遇到过此类故障重装的声卡驱动搞定。
作者: 本本硬件    时间: 2010-9-28 10:14
就是软件的问题   修过台华硕的和你的故站一样的啊
作者: 中晶光电    时间: 2010-9-28 10:43
  是不是不你系统的问题呢  你多换几个系统看下嘛。。
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-28 10:49
别人肯定装过系统,和驱动,应该软件是排除了的,是不是南桥给过来的数剧有问题呢?或者声卡不行了哎。
作者: ★流星雨★    时间: 2010-9-28 11:33
感觉不是硬件问题
作者: yuquan820    时间: 2010-9-28 15:29
应该是软件的问题吧,多试试吧
作者: 闲来聊聊    时间: 2010-9-28 17:56
华硕的机器上遇过,开、关机声音都慢半拍,而且发沙,但是打开播放软件,所有声音一切正常,装个华硕本型号的声卡驱动后正常。
作者: 岭南飞雪    时间: 2010-9-28 18:09
还没有解决吗?用慢装xp或WIN7.驱动先打芯片组 显卡 声卡 其它播放器先不装,xp自带的播放器试试。
作者: ljz586    时间: 2010-9-28 18:35
驱动引起的问题,删除重装试一下
作者: aww3856    时间: 2010-9-28 19:01
对,,,,, 软件问题,,,装个硬装版的,不要装GHOST版的
作者: 香如故    时间: 2010-9-28 23:30
有一次做ACER 的南桥,换后客户拿回去跟楼主说的故障差不多,就是用千千静听可以,用暴风影音不行,生音卡下卡下的,时间也变慢了。查了半天还是南桥没做好,后来加焊下就可以了。
作者: 小猪猪1979    时间: 2010-9-28 23:52
软声卡的是吧?估计跟芯片关系不大!!
作者: 提高我    时间: 2010-9-29 00:14
应该是系统问题不像是硬件
