显存没有电压
崔金
2010-9-25 21:24
显存没有电压
核心有电压和波形。。显存没有电压和波形。。怎么办
显存的电源管理芯片是apw7067n。换后还是没有电压。加热过核心也出来电压
还怎么弄。
蓝色白沙烟
2010-9-25 21:49
先打一下显存的阻值。你说的情况我也碰到过,我当时的管理芯片是9232,换了以后还是没有电压。
你看一下芯片的引脚定义,看看是不是该芯片没有工作造成的。
崔金
2010-9-25 22:03
在那里查芯片的引脚定义啊
黄豆芽儿
2010-9-25 22:20
下个芯片的pdf资料啊
小贩
2010-9-26 00:42
先测下显存供电电感上的对地阻直吧,如果是0这卡拿来拆件吧
崔金
2010-9-28 20:38
问题已经解决。。是显存管理芯片旁边的一个小管子挂了。。换完就出来了
