标题: 时钟问题 [打印本页]
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-9-25 21:19
标题: 时钟问题
我的一块主板无CPU和内存时钟电压都正常其它时钟复位也正常,谁给个思路怎么修
作者: 波菜    时间: 2010-9-25 21:20
你的话看不明白呀   老兄
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-9-25 21:29
标题: RE: 时钟问题
回复 波菜 的帖子
我是说其它正常就是CPU和内存无时钟
作者: 雷克斯    时间: 2010-9-25 21:30
你测下时钟芯片旁边的晶振有没有电压
作者: 灰色的羽毛    时间: 2010-9-25 21:43
PCI槽和AGP插槽有时钟呀 呀我想时钟芯片和晶振应该没坏
作者: 笑看成败    时间: 2010-9-25 23:24
北桥有问题。。
作者: 月饼    时间: 2010-9-25 23:59
什么主板?
INTEL的话。可能时钟芯片坏
AMD的话,不确定
作者: 涵山    时间: 2010-9-28 01:28
回复 灰色的羽毛 的帖子
看一下时钟旁边有没有掉件了,如果没掉件的话 那么一般是时钟芯片坏了,如果是AMD的板的话,装上U后再量
