查看: 4754|回复: 9
测CPU供电电感的时候发现电感两端都是接地的
头像被屏蔽
发表于 2010-9-25 21:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解 主板能正常点亮 能进BIOS 能进行恢复GHOST的操作 就是在进入系统的时候提示系统文件丢失 换了两块硬盘 已经确定是主板的问题 初步怀疑是南桥故障导致IDE SATA电路故障
在研究主板的时候无意间发现了这个奇怪的现象 供电电感有可能两端同时接地吗?
发表于 2010-9-25 21:29:30 | 只看该作者 �
不会是真的吧  ??
发表于 2010-9-25 21:37:26 | 只看该作者 �
是怎么个接地法呢?用二极管对地打阻值,阻值为0吗?还是用电阻档,电阻为0呢?有的板子CPU对地的阻值很小,但不能说是两端对地啊.
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-25 21:37:32 | 只看该作者 �
确定 主板4相供电  ATX小4PIN 12V针脚通过4个电容接地    且没有跟供电电感直接相连  接下来随手打了4个电感的对地阻值 两头居然都响了
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-25 21:41:11 | 只看该作者 �
回复 梁衍林 的帖子
是用二极管对地打阻值
    两头的阻值都在 5 左右
发表于 2010-9-25 21:58:06 | 只看该作者 �
CPU供电对地电阻就是很小的,,在电感两端的阻值当然是一样的了,,
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-25 22:09:43 | 只看该作者 �
刚才搞错了 12V接的是上管 电感接的是VCORE 一时想成12V直接接电感了
发表于 2010-9-25 23:09:15 | 只看该作者 �
呵。。不可能的,,是你的万用表不是4位的。。因为它的内部阻值很小。。。
发表于 2010-9-27 23:38:03 | 只看该作者 �
回复 micsnd 的帖子
打值的时候要把CPU座上面的假负载或CPU取下来打。CPU座上面不要插东西。
发表于 2010-9-28 14:35:28 | 只看该作者 �
蒽。/上U或假负载时打对地阻值时会把阻值拉抵的。测对地阻值时应该空载测量。
