asus不定时关机(不是过热问题)
万维网络
2010-9-25 20:32
asus不定时关机(不是过热问题)
一台asus本本不定时关机。。测试不是过热问题。
给个思路
陈新001
2010-9-25 20:36
像这种情况,一是先更换CPU,而是看CPU的供电正常不,三是看其他供电,关机的时候测量看那组电压有异样。
万维网络
2010-9-28 15:53
不定时关机开了有时候半小时有时候10几分钟,开机时使用什么都正常 ,就是开着什么都不动,也会自动关了
yuquan820
2010-9-28 15:54
不是散热就是CPU供电,好好查查吧
tangjin
2010-9-28 16:06
这种一般是供电问题,先加焊下供电芯片吧
万维网络
2010-9-28 17:35
cpu供电用波波测试发现电感一端电压抖动, 供电芯片输出正常。。
这个要搞电感还是电容。。还有这个贴片电容用什么代换
提高我
2010-9-29 00:57
应该是供电问题
xp1945
2010-9-29 11:46
这个要搞电感还是电容。。还有这个贴片电 ...
万维网络 发表于 2010-9-28 17:35
电感一端抖动,应是正常的,(一端是脉冲,一端是稳定输出)要换贴片电容,
换一样大小的就行。(我新手,仅供参考)
