标题: 又是通病呀!但是搞不定 ! [打印本页]
作者: 杨方斌    时间: 2010-9-25 20:14
标题: 又是通病呀!但是搞不定 !
一台明基S73G(和神舟205t板子一样的)开始时显卡问题 换显卡后待机大电流(0.18) 摸待机芯片ISL6232发烫,换的显卡肯定没问题!后来我摘下显卡也一样!  测量其外围未发现问题,于是换6232,上电3秒又是大电流  晕呀 芯片又击穿了  于是又换一个 这次和高低MOS管一起换 但还是一样 拆掉上下管和芯片量供电正常呀 !LDO也正常呀 ! 上论坛一搜 发现原来是通病 !但是没见到有修好的 不知有没有哪位老大遇到过!附上S73图纸![attach]220983[/attach]
S73电路图.pdf
1.38 MB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 淘e时代6    时间: 2010-9-25 20:25
升压有没有问题哦。
作者: 杨方斌    时间: 2010-9-25 20:27
回复 淘e时代6 的帖子
    老大 BST端倒是没测量,插电3秒就击穿了 没法量呀! 不过肯定没有短路 它不正常最多不输出吧 应该不会击穿芯片吧!
作者: 淘e时代6    时间: 2010-9-25 20:33
回复 杨方斌 的帖子
    升压过高。绝对烧芯片
作者: 杨方斌    时间: 2010-9-25 20:49
晕哦 !升压是芯片本身输出的LDO5  通过二极管和电容来升压的 按照楼上老大的思路的话 那就是芯片本身输出LDO5有异常了  那又是什么原因导致了LDO5输出过高呢!难道是控制输出的电阻有问题 !晕了
作者: a2009zjx    时间: 2010-9-25 20:51
我上次也遇到过这种情况 是过压导致 不知道你是这种情况
作者: 杨方斌    时间: 2010-9-25 20:59
芯片坏的时候测量不到  芯片好的时候又不敢加电 晕了  摘下芯片和上下管只能量主供电正常呀!
作者: 会员279591    时间: 2010-9-25 21:30
后极有短路吧
作者: 杨方斌    时间: 2010-9-25 21:38
后极有短路吧
柯中华 发表于 2010-9-25 21:30
后极短路 我把3.3 5v电感撬开  再把LDO脚也撬开也不行 肯定不是后极的事
作者: 我爱小芳    时间: 2010-10-19 23:35
回复 杨方斌 的帖子
ISL6232是有给EC供待机的,你拆了电感的话待机的时候这两个电感是没电压,但是6232还是有3。3V电压供给EC的,如果你把电源板拔下来就没待机电流的话基本说你的电源板是好的,拔下来有待机电压的话你的电源板就有问题了,还有就是如果你的电源板是好的话而6232还是发烫的话你试试把EC吹下来再看看吧~~
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-10-20 00:14
看现象可能是有短路了,好好检测一下后继电路
作者: 王政君    时间: 2010-10-20 00:21
你量一下升压二极管的正向压降看是不是0.2左右,如果这个压降升高会出现类似问题,楼主可以留意一下
作者: 杨方斌    时间: 2010-10-20 08:08
回复 王政君 的帖子
    这机子是开机后才有3v  5V的  升压二极管板子上没有打料   我从广东买了一块电源小板就好了 但是仍然查不出故障出在哪里
作者: 杨方斌    时间: 2010-10-20 08:12
回复 我爱小芳 的帖子
    是电源板坏 从深圳买了块回来就好了 但是这块坏的还是没修好  郁闷呀  还有这个机子是开机后才有3  5V的
作者: 我爱小芳    时间: 2010-10-20 12:46
回复 杨方斌 的帖子
    是啊!这机器和神州的F440T一样的,开机EC才给6232发出开启3V 5V电压的信号,你把电源板换了后还是不开机吗?如果是这样的话就是EC坏了,这EC是有程序的!希望你好运吧!我找了好久也没找到这个EC,最后把机器退给客户了!
作者: 杨方斌    时间: 2010-10-20 19:23
回复 我爱小芳 的帖子
    换了机子就正常了 !确定是电源小板坏 但就是找不到坏在哪里
作者: lihongyu1989    时间: 2010-10-20 19:39
你这个机器跟我修的一个神舟F440T的主板故障时一模一样的,做完显卡后,插上电,待机短路,手摸ISL6232芯片 短路  找了一个换上也是瞬间又短路,没办法只好找了个电源板给换上,板子还在我这里,显卡还没有修好 客户要换主板 买不到
作者: wangjinpeng888    时间: 2010-10-20 20:29
把管理高低端管的电源管理芯片和高低端管还有6232一起换掉,准确率很高。最主要的原因是电源管理芯片导致的。
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-10-20 21:22
一般这样很让人郁闷
作者: 杨方斌    时间: 2010-10-21 00:27
回复 wangjinpeng888 的帖子
早换过了 没用
    芯片外围电路都换得差不多了 还是不行
作者: 63236877    时间: 2010-10-21 09:04
不考虑后继负载的话一般都是6232和上下管的问题,楼上有位兄弟说得好,最好同时换,否则烧了换换了烧。
作者: 板修不好    时间: 2010-10-21 09:35
这芯片本身就爱坏是芯片质量问题呢?
作者: 重庆达芬科技    时间: 2010-10-21 10:40
我也碰到一台这样的机器,怀疑是BST电容的问题
作者: 孟德勇    时间: 2010-10-21 10:44
这种电源板上面不好查,是不是电路层的问题哦。
作者: 本本狂    时间: 2010-10-21 10:55
换6232 IO 修过一些。有的好了。有的没有好。头大。
作者: 隆旺东方    时间: 2010-10-21 11:42
可能是有电容击穿仔细查查 不行就用小电流烧
作者: 上帝天空    时间: 2010-10-21 11:47
有可能主芯片有问题。
作者: 叁省吾身    时间: 2010-10-21 12:19
楼主问题没遇到过,不过如果是电源板,按理说芯片都在下面,量不到吧
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-21 13:40
我也遇到过      我的是COMPAQ     具体型号忘了   只要一加焊电源板就好     等等又坏     差不多零件都换完了     也不行   换了个电源板好了
