标题: 华硕754主板奇怪问题 [打印本页]
作者: baoqunyan    时间: 2010-9-25 20:00
标题: 华硕754主板奇怪问题
客户拿了十几块主板754的主板过来,问题基本上都是一样的,自动开机关机又关不了,IO拆个一模一样的好主板的IO也不行,不装CPU主板电压都正常,内存电压也正常,装上去内存电压只有0.5左右,主板上有的控制芯片都换高了问题还是一样,请问一下老师们这个主板是什么问题,在线急等,恭候老师们的回复
作者: xuxikfg    时间: 2010-9-25 20:19
检查PWM  VID
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-9-25 20:35
刷个bios试试看
作者: hh2203    时间: 2010-9-25 20:55
上假负载和CPU量下VDDA是否正常。
作者: 黄家将    时间: 2010-9-25 21:31
检查一下内存供电管是否坏了。。通常内存供电管坏了空载电压正常带载电压下降。
作者: baoqunyan    时间: 2010-9-26 15:29
[img][/img]这个跟自动通电有什么关系啊,CPU装上后控制内存的管子电压也没了
作者: baoqunyan    时间: 2010-9-26 15:45
就是这块板子,大家帮忙看下
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-9-26 15:52
8282M这个芯片坏的多。
你的现象应该是内存电压不对,一般跑电脑会跑到 右上角上324上和内存的控制芯片上。
以前修过。换了8282M就好了。
作者: 潘卓斌    时间: 2010-9-26 17:50
把这个换一下 BYL的不能代CYL的
作者: 三木    时间: 2010-9-26 21:30
8282M这个芯片坏就会自己开机。先换一个过试试。有时候别的地主问题也让内存电压变低的。
作者: 十年磨一剑    时间: 2010-9-26 21:36
同意楼上的意见,8282m确实遇到过很多坏的。期待楼主的回答换过后怎么样给个结果。这个问题看来是个通病
作者: 伟鹏电脑    时间: 2010-9-26 21:41
同解,换吧
作者: yxjdwxh    时间: 2010-9-26 23:18
先查IT8282M时序,再确定换
作者: lgfix    时间: 2010-9-26 23:29
先把IT8282M换了吧,换过后在查下开机线路的问题嘛
作者: 大林木    时间: 2010-9-27 09:29
学习了 上次我有这样一个板 找了个 BYL的代换不行 手上又没CYL的 还以为不是它的问题 今天算是明白了
