查看: 3771|回复: 8
[显卡维修]
讯景6800XT无法安装驱动,总有黄色的叹号
发表于 2010-9-25 19:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块讯景的6800XT 128M 128BIT的,开机正常不花屏,系统已经检测到6800XT,就是无法完成驱动的安装,安装完要求重启,重启后总有黄色的叹号,此显卡已经加焊过了
发表于 2010-9-25 20:07:46 | 只看该作者 �
此类故障一般也就先从软件方面先着手:
重装个系统看看、更换不同版本的驱动程序,如果还不行,基本上就是硬件方面的问题了
发表于 2010-9-25 21:07:47 | 只看该作者 �
一般都是系统出现的问题多,换个系统 试试不行只能刷个显卡BIOS
发表于 2010-9-25 21:12:42 | 只看该作者 �
显卡驱动版本不对吧!多换几个版本的驱动或重装系统试试吧!
发表于 2010-9-26 00:50:04 | 只看该作者 �
GPU问题吧。。。装不了驱动。。刷新率不上去的
发表于 2010-9-26 08:07:02 | 只看该作者 �
同意楼上观点,曾遇到过类似显卡!
发表于 2010-9-26 09:25:43 | 只看该作者 �
换台机子试试
发表于 2010-9-26 10:05:43 | 只看该作者 �
是驱动不认,可以从网上下一个匹配的驱动装上试试。
发表于 2010-9-27 09:29:57 | 只看该作者 �
讯景的显卡驱动就是不好装  要慢慢来不要灰心
