HP M2000纠结的掉电
wsyanger
2010-9-25 17:51
HP M2000纠结的掉电
开机一会就掉
风扇是正常的
cpu温度不高
掉电后能再次开机
有谁修到过
帮帮小弟啊
wsyanger
2010-9-25 18:01
想请教一下这个机器那个是cpu的温度检测信号脚
大师们。。。在线等啊
王志佳
2010-9-25 19:57
加焊下U的供电看看!
164688214
2010-9-25 19:58
可能有短路
wsyanger
2010-9-25 20:25
不是短路吧、、能进系统呢
怎么会是有短路呢、、那个大哥有遇到过这样的问题
会员279591
2010-9-25 21:44
可能有虚汗的芯片
长治维修
2010-9-25 21:46
感觉像是CPU底坐有问题,我修过ZE2000。没有修过M2000这个情况。
wsyanger
2010-9-25 22:53
能说详细点吗?
yushunb
2010-9-25 23:07
M2000和DV1000貌似是一样的扳子
曾重
2010-9-26 01:07
会不会是那个芯片的散热没做好哦还是风扇里面灰多了没散到热
chenfuyu232356
2010-9-26 08:48
先排除系统问题,再排除硬件问题(CPU、内存、硬盘),再考虑板问题
164688214
2010-9-26 09:27
应该有短路保护了所以掉电
咩都唔识
2010-9-26 09:53
换过U吧~~~以前搞过两台都是U问题
164688214
2010-9-26 09:59
可能短路了
342425zhangjiu
2010-9-26 10:23
把U的供电芯片加焊下
再把U供电管全换了 应该就好了
以前修过类似的一台DV1000
罗秀青
2010-9-26 10:24
换下CPU温控芯片
湖北小涛
2010-9-26 10:25
U供电问题 试下
wsyanger
2010-9-26 10:51
那个是u的温控芯片
xiaolong
2010-9-26 10:52
如果是ATI的南桥,补焊一下试试。
板修不好
2010-9-26 11:09
这种情况可能是有开焊的。
huangcheng1124
2010-9-26 11:31
有可能是南北桥上那一个电压没有出来,也会掉电的。
红蚂蚁科技
2010-9-26 11:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
