主板跑00
dengcube
2010-9-25 17:26
主板跑00
有一块845的主板,代码跑00,CPU供电正常,时钟复位也正常,该怎么走下一步啊,新手求思路。。。拿着万用表沉思,
断红尘
2010-9-25 17:33
电压正常,刷BIOS.压座。压桥
谭超群
2010-9-25 17:39
二楼说得对,先刷BIOS,再看座子吧。845板的南北桥一般很少出现桥虚焊的。
涵山
2010-9-28 00:04
回复
dengcube
的帖子
CPU供电,时钟,复位正常,别的供电时钟复位 都要查,没有问题就先清空CMOS,再按二楼说的试
ChaDa
2010-9-28 00:06
自己修主板没思路? 望,闻,测,上电。
