清华紫光19宽屏不通电?
无边无际
2010-9-25 17:21
清华紫光19宽屏不通电?
电源一体板没有5V 12 V 输出,测大电容有300V,开关电源管是8N60C 开关管G极和S极没有电压 D极有300V,开关管测了对地阻值是正常的,电源芯片是SG5841的,SG5841只有第三脚有0。36V电压,和第三脚想连的是一个色环电阻,色环电阻一端接大电容正极有300V电压,另一端为0。36V接SG5841的第三脚,其它脚都是0V,用SG6841代换还是一样,一体板不怎么会修,帮忙指点一下,谢谢
凌寒
2010-9-25 18:00
测一下3脚的启动电阻有没变值。
无边无际
2010-9-25 18:21
这个色环启动电阻为紫黑绿金,查了一下阻值为7兆欧,万用表调到200兆欧在板上测阻
为01。0
张定文
2010-9-25 22:36
3脚电阻不会有7M的 一般2M以内。给你个SG6841 1. 0V 2. 1.8V 3. 20V 4. 1.3V 5. 4.7V 6. 0V 7. 17.5V 8. 1.5V
张定文
2010-9-25 22:38
上面给的是SG6841电压数据
求知虫
2010-9-26 00:02
换6841
看看
新中
2010-9-26 00:24
主供电好搞的,楼主参照SG6841图来修吧。
新中
2010-9-26 00:27
图不清,看这个吧
周明坤
2010-9-26 00:43
测启动电阻阻值变大,容易导致开关管不起振
laiguod
2010-9-26 15:51
图子看不清,,估计,起动电阻可能有问题,,查查那个IC为什么没有供电!!
繁华,依旧
2010-9-26 15:54
回复
凌寒
的帖子
你好,哦我也响问一下,启动电阻如果没有原值代换的情况下,能上下相差多少?
还是说就得原值代换啊
凌寒
2010-9-26 23:46
最好是原值代换,如果没有就找相差 不大于5%的应该行但功率不能小于原来的。
