标题: 求航嘉bs2006电路图 [打印本页]
作者: xsbys    时间: 2010-9-25 16:26
标题: 求航嘉bs2006电路图
那位大哥有航嘉bs2006电路图,发给给我啊,感激不尽!!!!
作者: 黄家将    时间: 2010-9-25 21:42
都什么年代了。。还需要电路图。。每个电源的电路基本上都是一样的。
作者: 124118362    时间: 2010-9-25 23:23
把故障说给我听,也许我能帮到你!
作者: xsbys    时间: 2010-9-26 08:47
回复 124118362 的帖子
首先非常感谢你的热心帮助,这是问题求助贴http://www.chinafix.com.cn/forum ... hannel-nthread.html
作者: 124118362    时间: 2010-9-27 23:41
回复 xsbys 的帖子
应该是电容问题,看看有没有电容膨胀变质,如果没有,有条件的话就把线材这边的电容全部换了,注意不要换错!如果还没好,IC供电脚上有一个50V47UF或100UF的电容把它换了。大电容也可换了。有些电容是看不出故障的!
作者: xsbys    时间: 2010-9-28 15:45
呵呵,没有电容换,一废板上的大一点的电容都用了,主板上的电容能行吗?
作者: qepwqymvoso    时间: 2010-9-29 11:19
电压只要一样就行就是
