修LCD要备那些配件
双马
2007-12-18 14:31
修LCD要备那些配件
通用驱动板,5v,12-19v 高压板;灯管,还有什么?
各位高手.............
双马
2007-12-18 14:33
还有MCU!!!!!!!!!!!!!!!带程序的!
双马
2007-12-18 14:47
TL2245ML, FPD87342, 5420CD
AD8567 AD30601 LXD91814
双马
2007-12-18 14:48
AU0071, AU30803, AAT1101A
饭吵蛋
2007-12-18 16:07
还有编成器一个.
各型号的电源IC,和可以改的电源板...还有电源适配器,
LZ你写那么多芯片,你要修得很专业吗?
大众液晶
2007-12-20 12:06
修LCD要备那些配件
还需要技术与液晶屏
双马
2007-12-20 12:17
5楼:我是新手,只想把东西说的具体点.
各型号的电源IC?到底是什么型号?
洲记
2007-12-20 12:33
学习是一个过程,高手是由菜鸟成长过来的,所以我建议LZ如果是初期做的话,先从板级维修出发,备一些常用的高压板驱动板好了,还有哪些很常见的IC,其他的就循序渐进,边学边做好了,有些即使是通病的元件,如果你没亲身接触过,你都只是有个模糊的概念,到你做到的时候,你就会有深刻的印象了,所以边做边晋级是最为理想的.
邓刚
2008-1-8 23:59
备一些常用的高压板驱动板------这个易损吧
时过境迁
2008-2-28 09:46
同意8楼的看法,不要一块搞那么多维修工具,以后懂一点增加一点比较好
奔腾芯片
2008-3-23 10:21
5v,12-19v 是什么,是固定电源吗
王春海
2008-3-23 13:24
编程器。屏手册、板、点屏线、花点钱买一批回来都会用到的。
bjall
2008-3-23 13:28
还要备个灯观测试工具,现在好多液晶的灯管都出现老化,打火的现象了,这样判断起来更方便
牟平电脑维修
2008-3-23 13:36
学习了,本人也想好好学习一下,哈哈,毕竟要混饭吃吗
牟平电脑维修
2008-3-23 13:48
再来一个,一下凑够了3个就行了,哈哈,多了也发不了,多赚点
老康维修
2008-3-23 13:56
维修真境界
如果要足不出户,只要以下配件及工具即可:三星工装编程器(最常用专写NT68F63L用的,不仅三星用,冠杰也用这种片子,片子至少20片),乐华专用编程器一套,自制通用板高压板测试电源(可以使用的DC头然后用两个1K电阻分压做ON/OFF的5V,这样测试起来同用高压板最方便),各种厂用高压板,各种驱动板,各种屏线,通用板按键板,DC插头,带插板VGA线,机内VGA转接线(因为通用板所预留15针VGA插座几乎用不到),各种尺寸的灯管,不常用的ALI MCU(要写好程序的,不然的话要买西尔特的编程器,很贵的),通用板DC插头,各种电源常用IC(6174Z,203DO6 3842 等),有了这些,基本上百分之九十的故障都能立等可取。
维修公司
2008-3-25 01:04
要有通用板 和 高板板 最好有一个编程器
