标题: 大家说一下:35V的电容错换成16V的会是咋样? [打印本页]
作者: dgyf    时间: 2010-9-25 14:24
      前天正下着大雨,有个漂亮小姐带了台明基17的液晶过来修。按她的描述:就是液晶屏用1到2个小时会黑屏;而且有时很难开;半夜还会闹鬼般的自动亮屏。(呵呵!有点花容失色!)本来想忽悠一下把屏收过来算了,但是这么漂亮的小姐??!!不忍心!!修吧。。。报了价。拆机。。。换了开关,还有2个16V2个35V的电容(鼓包了)。装机,收钱。
      后来无聊拿起换下来的4个电容玩,才想起我都换成16V的了。天哪!不会发生什么事吧?
昨天晚上返修了,那2个电容流了很多液体(没鼓包)。我问了故障还是会黑屏,呵呵!!把板洗干净后,换了电容。让MM在这烤了1个多小时才让她走。。。O(∩_∩)O哈哈~谢谢大家回帖!!
作者: 曹小波    时间: 2010-9-25 14:42
可能会爆浆
作者: 烙铁松香    时间: 2010-9-25 14:45
后果很严重,电容爆炸声 把漂亮小姐吓傻了,你要负责
作者: 上蛤蜊    时间: 2010-9-25 14:45
可能爆浆了,看来lz是有预谋的
作者: xiaoyun    时间: 2010-9-25 14:51
额,LZ太牛了
作者: 精彩电脑    时间: 2010-9-25 14:56
不会有事,液晶就个5V和12V,16V的够用了
作者: Fred    时间: 2010-9-25 15:09
短时间问题不大,时间久了肯定会爆浆
作者: 电脑维修工120    时间: 2010-9-25 15:31
会冒烟的 呵呵
作者: 华信电脑维修    时间: 2010-9-25 15:45
电容爆浆   显示器冒烟  一个不小心  崩到小姐的脚  靠了  有划伤   LZ负责吧
作者: 雷克斯    时间: 2010-9-25 16:19
楼主等着小姐再回来找你吧
作者: 瑞通科技    时间: 2010-9-25 17:14
要是,电容爆浆颜射了你就惨了。
作者: 马良电器    时间: 2010-9-25 18:14
楼主当时正走神呢
作者: crown3600    时间: 2010-9-25 21:29
性能好的电容是没问题的,过几个月可能你又可以再修再收钱了!呵呵!
作者: 老五哥    时间: 2010-9-26 00:14
驱动板上的没事,要是电源板上的可能用不了多久,那个小姐还会来求你的。
作者: 慧觉    时间: 2010-9-26 09:01
另有图谋吧,想
作者: 昆山维修    时间: 2010-9-26 11:56
多少容量的?如果只是470uF或者680uF之类的应该问题不大,可以顶上半年。
作者: 新安江    时间: 2010-9-26 12:41
回复 dgyf 的帖子
   误差太大了,等着返修吧!
作者: 学无界    时间: 2010-9-26 16:48
会再坏的,还能再见美女
作者: 做错什么    时间: 2010-9-26 17:49
看来 美女 的引力实在是 太大了 啊~!
作者: 海参    时间: 2010-9-26 18:14
照理论上来说,16V的电解电容工作在35V的电压环境下,肯定会损坏。不是放鞭炮就是爆浆啦。
但还要看具体的工作电路点上的实际电压如何。有些厂家喜欢用超大点的元件,比如原本工作电压只有12V,厂家却用了35V的电解上去,现在你换成16V,会有事吗?
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-9-27 09:39
估计都换的是后级输出电容啦。如果是35V电源很有可能是24V供电的呢。如果这样就麻烦了。12V供电的就没关系,可能顶段时间,给机会你再见此妞
作者: 唐致远    时间: 2010-9-27 10:39
看来又有钱收了
作者: 515378560    时间: 2010-9-27 22:59
换虑波电容,耐压值和容量要高于原型号或同型号代换,35V的都会爆还用16V的呢。这儿的电压好你空载时20多V了。加高压板时我测量过的。我用的是25V的高压板换的呀,16V当下没爆很幸运了。
作者: wyc013    时间: 2010-9-28 09:13
以后看见漂亮MM也这么干
作者: 尹会胜    时间: 2010-9-28 09:44
这样的修理工,有损维修人员的形象!
作者: 山野思欣    时间: 2010-10-4 18:56
呵呵!用不久的,如果遇到高压部分是19V的机器,如果换的电容稍差一点,几天就会...碰、碰
作者: 一条河    时间: 2010-10-4 21:59
最好还是取一个换一个好,就不会出错了。
作者: 一条河    时间: 2010-10-4 22:00
最好还是取一个换一个好,就不会出错了。
作者: 小李电器    时间: 2010-10-5 09:29
等着挨揍吧!
作者: 陈方东    时间: 2010-10-5 09:43
精彩电脑 发表于 2010-9-25 14:56
没错,下次楼主上电容之前最好测下电压,有的LCD电源板是22V到24V的,这次运气好而以!
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-10-5 17:54
学习了, 换电容有时候是需要注意的。
