标题: 联想lxb-l15c不亮 [打印本页]
作者: 极度疯狂    时间: 2007-12-18 12:36
标题: 联想lxb-l15c不亮
还有一台一样的机器   开机指示灯一闪一闪的  屏幕不亮,电压正常,不知道是什么问题
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-12-18 13:25
开机指示灯闪要查信号输入是否正常。驱动板芯片供电是否正常,MCU程序是否正常。按这个顺序检查一下。
作者: 常宏    时间: 2008-2-18 01:20
应该是MCU的问题,重写或是更换一个有程序的试一下。
