标题: 今天修个认错硬盘的主板。 [打印本页]
作者: 没有蛀牙    时间: 2007-12-18 11:58
标题: 今天修个认错硬盘的主板。
本来是北桥不供电的,修好后,以为就可以搞定了,不过插上硬盘却轻微的认错硬盘,有点乱码那种,换好几个硬盘都一样,进入提示分区表错误,用diskman分了加载不了,重建分区表也一样。今天看了个电容不顺眼,有点微微上突,换了后,上机正常了。这块主板我在分区上花了太多时间了
[ 本帖最后由 没有蛀牙 于 2007-12-18 12:01 编辑 ]
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-12-18 12:01
芯片组供电滤波不良
作者: 修不来主板    时间: 2007-12-18 13:06
微微上凸,考眼力呢。
我换供电一般带着滤波电容一起换。
作者: 电脑维修一枫    时间: 2007-12-18 13:43
呵呵眼力不错啊
一般换电容的我都是一次扫过
管它坏不坏反正不直几个钱工多了点
作者: 寂寞沙洲    时间: 2007-12-18 13:51
不可能几个硬盘都会出现同样的分区表错误,明显不是硬盘问题。判断失误,会浪费很多时间。
作者: 蒙石林    时间: 2007-12-18 15:15
反正我个人是一个电容出问题,一组全换,管它那么多
这个例子也有着典型的意义:供电的重要性
一处出问题,就可能会引起某处或全面性的故障
楼主如果能拍个图片上来让大家看看就更好了
作者: 宏达科技    时间: 2007-12-18 19:03
不错:首先考虑电容以及芯片组供电问题。
作者: 十万个V什么    时间: 2007-12-18 19:16
是,不少板大面积6.3/1000鼓包之后会导致FF
作者: 情深海更深    时间: 2007-12-18 21:40
我是在BIOS里面显示乱码,但刷了BIOS 就OK了,楼主眼力真是不错,但不知那个电容在什么位置上的
作者: 唐小虎    时间: 2007-12-18 21:53
好像杂牌板子会存在这个问题的事多一点,我也前有些板子跑OB找了北桥的电容就好了
作者: 没有蛀牙    时间: 2007-12-19 09:20
回9楼的,
那个就是北桥供电的滤波电容
作者: 没有蛀牙    时间: 2007-12-19 09:33
修这个主板,开始在硬盘上走了很多弯路,因为硬盘也是刚买来的 ,开始以为是硬盘的逻辑锁,在bios里把硬盘设置成none,但是进dm,容量不正确。后来用fdisk,不行,分不了(这个最浪费时间了)。进diskman才正确。希望给论坛的朋友们一个提醒吧,少走我这样的弯。
作者: 周铭铭    时间: 2007-12-19 10:47
硬盘分区我喜欢一健分成四个区,
