标题: 显卡花屏难修还真多故障率 [打印本页]
作者: 华特电脑    时间: 2007-12-18 11:50
标题: 显卡花屏难修还真多故障率
盈通9600的显卡128MB 不装驱动没有什么花点.装完驱动有的图标有毛刺,浏览网页比较正堂,用爆风影音之类的看电影全是排列有序的麻点,用RealPlayer Plus播放又正常,相关图如下,求高手们指点:
[ 本帖最后由 华特电脑 于 2007-12-18 12:07 编辑 ]
作者: 云无心    时间: 2007-12-18 17:09
极容易修是啥意思?.虚焊?.......
作者: 摸摸    时间: 2007-12-18 18:33
驱动换过?换了试试
9550和9600没什么太不好的
就是爱花
作者: 小丁哥    时间: 2007-12-18 18:49
9660相比9550来说 GPU坏的几率小了
有可能高手说的容易修是 某一显存坏了 换了直接OK
作者: 华特电脑    时间: 2007-12-19 08:55
原帖由 摸摸 于 2007-12-18 18:33 发表
驱动换过?换了试试
9550和9600没什么太不好的
就是爱花
那你怎么都不说明下哪里爱坏呀,不要调我胃口呀。。。。
作者: 廖宁    时间: 2007-12-19 09:03
显存坏了,换一好的就是了,问题是你怎么知道是那一颗是坏的?所以也不是那么好修的.就是有了软件,你不会看也是没有用的
作者: 大宝维修    时间: 2007-12-19 09:48
A卡的花屏率还真是够高的.我这也是A卡坏的多,不过以前的N卡440坏的也不少.
作者: 小柳生    时间: 2007-12-21 01:28
显存虚焊也有这样的现象
作者: 开心的猴子    时间: 2007-12-22 09:54
标题: 9550的GPU可以改跳线做9600 9700
9550的GPU可以改跳线做9600 9700  所以发热很大  时间长了 制造工艺不好的小工厂做出来的产品就容易虚焊。。还有就是装散热片的时候容易把GPU撞坏  现在的就慢慢改进了  有塑料圈保护芯片了
作者: 修不来主板    时间: 2007-12-24 19:44
建议楼主调低核心和显存频率,一般会好...
作者: 菜鸟学修    时间: 2008-3-21 14:32
原帖由 修不来主板 于 2007-12-24 19:44 发表
怎么调,有没有说明的
