三星743dfx 故障高手指点!
从零到壹
2007-12-18 11:26
三星743dfx 故障高手指点!
本人现有三星743DFX 两台
一台故障下卷边
一台故障黑点干扰
请高手指点!!!
饭吵蛋
2007-12-18 16:45
不要哭嘛,,,,
下卷边着重查场输出供电滤波元件,
黑点干扰的没有看到实际情况不好做判断.
瑜瑜
2007-12-18 19:39
场块都是两个供电,你看是否OK!~
黑点问题俺还没遇到过,故不好说
长风
2007-12-18 19:49
场下部分线性不良一般是由负压电路引起.检查负压是否正常.如正常的话.更换场输出块.屏幕上有黑点干扰,检查高压电路部分,看是否有轻微打火的地方.视放滤波电容是否正常.更换两个视放IC等.
飞哥
2007-12-19 16:42
要反馈修的怎样了?我们想知道结果.大家的积极性才回高.
从零到壹
2008-1-10 15:43
谢谢各位大侠指点!但我不明白场IC有两个供电吗?
春风满面
2008-1-12 10:42
一般现在的场块都是有两组供电的,分别是2脚12V,4脚负12v,6脚11.3V左右.
