标题: COMPAQ 515 问题求助 接稳压电源 南桥就发烫电源跑到0.38 [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-9-25 12:21
COMPAQ 515 接稳压电源 电流显示0.04  ,但二三秒钟后就跑电流  ,南桥发烫电源跑到0.38 , 不能触发。    如果用电池 南桥就不烫,可以触发,但不显。  请问这个维修思路 。
请看图
作者: 冯选政    时间: 2010-9-25 13:36
0.38应该是自动触发了,你可以查南桥的工作条件,不行换个南桥试下,amd的cpu爱坏
作者: 张酷比    时间: 2010-9-25 15:26
回复 冯选政 的帖子
你好  我不上U 内存也是一样。  请问有没有这个板子的点位图?
作者: 张酷比    时间: 2010-9-25 16:44
后来 发现一个APL5930的管子也发烫 拿掉后     电流跑在0.12就停了 ,但南桥还是有微烫。
作者: 漫天飞    时间: 2010-9-25 17:32
张酷比 发表于 2010-9-25 16:44
APL5930 3 4脚是输出1.2V给南桥供电的 南桥还微烫 南桥烧了把
作者: 岭南飞雪    时间: 2010-9-25 20:10
我也接修了个同样的主板。点位和图纸没找到,我也无从下手,发到本本波哪里给修好了。
作者: 山高人为峰    时间: 2010-9-25 20:23
6楼,是怎么修好的,哪里的问题?
作者: 三木    时间: 2010-9-25 21:42
最近修了一些本本都是被雷P的。网卡和南桥都坏。你的会不会也是P 的呢。
作者: 张酷比    时间: 2010-9-26 10:24
NND   APL5930拿掉    主板上的 3  4    脚   和第5脚都是对地短路的,   难道真是南桥挂了吗?  高手指点 。
作者: 罗秀青    时间: 2010-9-26 10:27
开机后南桥发点热正常啊
作者: 张酷比    时间: 2010-9-26 10:48
回复 罗秀青 的帖子
老大呀   没开机呀  接上电源就 热了呀      APL5930  都拿掉了     拜托  看一下贴子再复嘛
作者: 张酷比    时间: 2010-9-26 10:59
回复 漫天飞 的帖子
    请问本本波怎发联系呀  。休了多少米呀  ????  急急
作者: 板修不好    时间: 2010-9-26 11:05
一般是南桥不行。
作者: 刘小平    时间: 2010-9-26 11:06
路过。。。。。。。。。。。。。
作者: 张酷比    时间: 2010-9-28 18:08
现在 有要别人做了一下南桥 ,触发是可以了,电源跑到 0.89  1.20   这样就挂电了,  这又何解呀,  电源跑到1.20时 感觉时钟芯片瞬间好烫    就掉电的。
作者: 飞是张飞的张    时间: 2010-9-28 19:38
怎么现在大家维修都是靠摸的.3 5V有吗 ?复位有吗 ?别着急,慢慢来啊
作者: 提高我    时间: 2010-9-29 00:01
你还是看看换个CPU看看
作者: 小猪猪1979    时间: 2010-9-29 00:49
学习了!建议很多啊!
作者: 154979216    时间: 2010-9-29 08:10
回复 张酷比 的帖子
作者: 154979216    时间: 2010-9-29 08:12
回复 张酷比 的帖子
qq 1210957586
作者: 634878709    时间: 2010-9-29 08:55
南桥烫的什么程度, 多半都是南桥的问题 ,挂了
