CPU针脚的问题!!
黄会志
2010-9-25 12:10
CPU针脚的问题!!
这里,刚收到一块主板,,,什么型号的我忘了,刚开始,故障诊断代码是C100,,,检测CPU的供电上管正常11.45V。。开始,电源管理芯片是SC2643VXTR。。查它的工作条件,,VCC11.44V,,PG3.4V。。查超频芯片-IT8203R的VID电压识别引脚的时候,,它VIDOUT5,,VIDOUT6电压为O....查VIDIN5,,,VIDIN6,电压输入端也为OV。。。取下CPU仔细查看,,他的底座上面有两处断针,,没有手机拍,,,,确实是断针了,,直接叫客户换了一个939的U,开机正常,,,,想自己修一下U。。留看以后用,,,有没有什么好的办法来修复断针的脚???!!!!
cai13661880408
2010-9-25 13:14
用烙铁慢慢焊上去,注意要小心哦
梧桐叶
2010-9-25 17:49
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=130854
丁丁网络
2010-9-25 18:21
这里,刚收到一块主板,,,什么型号的我忘了,刚开始,故障诊断代码是C100,,,检测CP ...
黄会志 发表于 2010-9-25 12:10
楼主看下此帖
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=59396
丁丁网络
2010-9-25 18:21
楼主看下此帖
