标题: 修复创维32LCATW8H01机芯奇怪故障(申请转正) [打印本页]
作者: 7zip    时间: 2010-9-25 12:01
通电开机发现背光正常,不见蓝屏,不见雪花点,呈现的是一个暗暗地白板。接入信号有声无图,遥控和本机按键操作正常
打开后壳检查,此机采用电源背光一体化IP板,电源IC为1207AP
出现此类故障:
1.、LVDS 屏排线接触不良或排线坏
2、逻辑板无供电或逻辑板坏
3、主板坏或主板供电不良
先检查排线,没发现不良
测供电12v正常,逻辑板供电12v也正常
再测主板小信号供电3.3v及1.8v
3.3v由5v经IC901获得,测其正常
1.8v有两路:一路由5v经D101、D102、IC902
另一路由5v经D103、D104、IC903
后经测量发现IC903无1.8v输出,往前测发现D103开路
用一个IN5399普通300v整流二极管装上,试机一切正常。
电路图:
实物图:
小小经验,为有不足,望维修高手指点
作者: lmzs    时间: 2010-9-25 21:29
不错啊!分享你的快乐!
作者: wangweisu    时间: 2010-9-29 16:45
分享你的快乐!
