标题: 主板无复位。。 [打印本页]
作者: xiaomige01    时间: 2010-9-25 10:39
标题: 主板无复位。。
映泰 P4TPT诊断卡不跑码,复位灯常亮。。
上电测供电,CPU电压1.47V,内存电压2.49V ,桥供电1.5V 都正常。
PCI插槽无时钟,内存时钟:2.3V。测时钟芯片ICS UJ330524供电有3.3V,晶振有一脚0.25 V一脚0.13V,PG信号正常。
还有通过什么条件可以确定时钟芯片坏?
作者: 涵山    时间: 2010-9-27 23:18
回复 xiaomige01 的帖子
测所有时钟,如果有的时钟有,有的没有,那么一般是时钟IC坏了。
如果都没有时钟,查时钟供电,晶振,还有开启信号,几个条件都满足,时钟芯片坏
作者: kun616    时间: 2010-9-28 14:42
PCI没时钟。其它的时钟有没有,全板没时钟的话就查下时钟IC的供电,晶振有没起振。跟有没开启信号。这些都正常就直接换时钟IC吧。如果是部分无时钟的话。就要查无时钟的线路是否有断路现象等。最后在排除是IC的问题
作者: xiaomige01    时间: 2010-10-2 12:09
谢两位。应该就是时钟芯片坏了,(因为测了只有内存时钟有,别的都没有时钟,测了时钟芯片边上出来的33欧电阻一些都是0点几电压的。。)不过没找到代换的。。客户拿走了。。
作者: sbkgpyud    时间: 2010-10-2 16:08
  我还没遇到过时钟坏的主板。。时钟不太容易坏啊~
