X61 BIOS
新子维修
2010-9-25 08:53
X61 BIOS
客户自己刷BIOS 后开机无显示 不知道这个BIOS 有什么要求 直接拆下刷好能否开机?
sdoyumenz
2010-9-25 08:56
BIOS 还有要求? 一般都只直接拆下来,刷对程序应该就成功了。
菲克斯
2010-9-25 09:11
先拆下来刷,如果有其他问题再处理其他问题。从资料上判断,应该是网卡容易出问题。
新子维修
2010-9-25 09:16
刷了不行 郁闷 免安版也刷了
新子维修
2010-9-25 09:27
多次刷文件 刷了7nuj21us 终于亮机了 要BIOS 的找我
邱慎红
2010-9-25 09:33
刷亮后,没有其他问题吗?重新装系统试试看,网卡是不是每次都能认到。
会员279591
2010-9-25 10:04
楼主厉害啊!这机子有通病吗?
