IBM Z61M 触发故障
新子维修
2010-9-25 08:51
IBM Z61M 触发故障
客户反应有时候放久后偶尔能开机
现在开机无触发了 待机0。07 3 、5v 待机电压 1.5 V 都有 每次按开关 后交流电指示灯马上灭掉 再测待机电压全无
加焊开机芯片无果 无从下手了
学习才能进步
2010-9-25 09:27
找别人修吧!这种ibm加电保护问题,不是一个新手能解决的。
会员279591
2010-9-25 09:29
有短路的地方,在查查看
会员279591
2010-9-25 09:30
找个电路图仔细找找
情已逝!
2010-9-25 09:53
确实,在IBM中,加电保护,确实难修,,,但是肯定是有一处地方短路了。
