标题: ACER1715显示器亮度不够 [打印本页]
作者: xinjiang108    时间: 2007-12-17 20:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 点点人生    时间: 2007-12-17 20:31
有一个方法!早高压板上,给灯管供电那有两个无机性电容,主要起偶合放大的,!你可以找两个同样大小的电容串在一起!看看效果怎么样!!我以前这样做过!!有的可以有的不行!!要不就换高压板把!!!
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-12-18 08:28
原帖由 点点人生 于 2007-12-17 20:31 发表
请讲讲这两个电容怎样起偶合放大的???
作者: 菲克斯    时间: 2007-12-18 11:11
电容也起放大作用?确实需要告诉大家。
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-12-20 12:12
耦合就耦合了。还放什么大啊?
LZ有没有用代换法试过是否是高压板的原因呢?一般是高压板或灯管老化。。。。你按出菜单看菜单亮度是否鲜明?如果是那有可能是驱动板的问题
作者: 洲记    时间: 2007-12-20 12:41
以通用高压板代换,如果效果一样的话,那就是灯管老化了
作者: 江小南    时间: 2008-1-3 00:41
q我有一个15方正液晶也是屏暗,换高压板还是暗,去了亮度控制还暗,外接一个灯管也是发红的(这个灯是好的),没有什么办法!这个屏开一两个小时会比原来的亮些,想让大家给想下原因
