标题: 希捷ST340014A奇怪的故障 [打印本页]
作者: 陆通    时间: 2007-12-17 19:55
希捷ST340014A,无法进入系统.装GHOSTXP错误.
遂DM伺候,还是不行,再DM低格,顺利通过,
高格分区不行.
用DISKGEN查看,赫然有四个NTFS分区,合并操作失败.
搞不懂的是DM多次低格,这四个分区依然在???
是不是遭了逻辑锁之类的?
望高手指点.怎样才能消除四个分区?谢谢
作者: 阿星维修    时间: 2007-12-17 20:06
用DM不行吗/????????????????
作者: 电脑教师    时间: 2007-12-17 20:07
一.主板是不是自己带还原芯片? 二.用LFORMAT来低格. 三.如果再不行,你的硬盘快挂了,可能要重刷固件才能行了!不过可以用MHDD4.6检测一下试试!
作者: 张先生    时间: 2007-12-17 20:10
只有2个可能:1。写磁头坏;2。固件坏。
作者: 陆通    时间: 2007-12-17 20:28
两位师傅,固件应该没问题,COMS中认盘的
MHDD4.6能修复吗?
作者: 孤独剑    时间: 2007-12-18 01:49
出现这种情况的时候你可以试着做下T2吧!
作者: 陆通    时间: 2007-12-18 09:54
mhdd检测结束,有坏道但能跑完百分之百。
然后该怎样处理啊?
高格还是不行,装系统也不行。
孤独剑先生说的t2是啥东东啊?请指教。
作者: 火速挪移    时间: 2007-12-18 10:11
我同意张先生的说法
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-12-18 10:25
原帖由 陆通 于 2007-12-17 20:28 发表
MHDD4.6能修复吗?
BIOS里认盘并不代表固件就一定是好的
