IBM T42不定期黑屏故障 [已解决]
hbgz518
2010-9-25 00:52
今天收一IBM T42 故障现象不定期黑屏,有的时候能进系统,几秒钟就黑屏,排除系统问题,进CMOS里面或者停在任何界面都会黑屏,此时如按开关直接关机,黑屏时电流1.2A
此机在别处修过,显卡上有松香残留,因此显卡双层,没有BGA不敢贸然下手(以前单芯片的直接就干了,干过七八个没返修)
特来请教师傅指点,是否能认定显卡问题或其它?
谢谢了!
换显卡修复
周明坤
2010-9-25 01:35
还是显卡的问题比较大啊
情已逝!
2010-9-25 09:50
T42,显卡,是有问题的,,,继续加吧。双成的,也没事。
护花痞子
2010-9-25 09:53
是呀,还是先把显卡做一次
抗抗和带水
2010-9-25 12:24
显卡的可能性大 加焊显卡看看
黄长伟
2010-9-25 12:25
我是换了一个显卡
零度潜伏
2010-9-25 12:32
搞显卡吧,不行就换一个了
yacl
2010-9-25 13:50
加焊显卡吧,T42用久了显卡会出问题
蒙维科技
2010-9-25 17:14
显卡问题 t4 系列的通病 显卡
hbgz518
2010-9-25 21:12
手头只有风枪,暂不考虑换显卡,实在没折再说吧
这种显卡要怎么加焊??从上面还是下面?有什么要注意的?还是有点下不了手
会员279591
2010-9-25 21:20
显卡问题。做显卡就好
季慧飞
2010-9-25 21:53
加焊显卡吧,我刚弄好一台
萧秋雨
2010-9-25 22:43
不要老是提现象,看看上电情况,还有就是看看外接显示情况!
维修不怕一万,就怕万一
chenfuyu232356
2010-9-25 23:02
先排除系统问题,再排除硬件问题(CPU、内存、硬盘、光驱),再考虑板问题
hbgz518
2010-9-26 21:39
回复
萧秋雨
的帖子
上面已经说的很明白了,不知还有哪些是需要说的?
还请指点万一,谢谢
hbgz518
2010-9-26 21:40
回复
季慧飞
的帖子
你好!能说下是怎么加焊的么?没干过这样的显卡,有些不敢下手,也因为没有BGA。
wuzanci
2010-9-26 22:21
曾经遇到过T40的,ADP3205虚焊也是这样现像,不知你这机子有没有可能也会是这样子?
季慧飞
2010-9-27 20:15
没有BGA,可能这显卡最好还是别动。双层的,就是BGA都得小心一点,何况--
servepc
2010-9-27 20:57
呵呵,直接干显卡的吧。。。。
白云山北门
2010-9-27 21:02
摘了显卡,重新植珠。
注意温度和手法,不要在溶锡的时候去戳显存。
whisht20
2010-9-27 21:06
先别往显卡方面想.T4显卡是易虚.但你也得看下电流再做判断吧.
chenfuyu232356
2010-9-27 21:26
重做显卡试试
红尘一笑哈哈
2010-9-27 21:40
楼主先换个新的显卡看一看吧
hbgz518
2010-9-28 23:14
回复
whisht20
的帖子
怎样的电流能确定是显卡呢?
whisht20
2010-9-29 00:16
回复
hbgz518
的帖子
黑屏时电流1.2基本上可以做显卡了.
韶关老胡
2010-9-29 00:30
没BGA的话,慎重……
小猪猪1979
2010-9-29 00:32
唉!是死是活都还是要搞的!!没什么不敢动手的!
hbgz518
2010-9-29 00:43
回复
whisht20
的帖子
谢谢了!
xiaomige01
2010-10-2 22:08
LZ你的显卡是灌白胶的吗?我修了一个T40知道是显卡的问题。可是灌白胶的,用BGA给做冒珠了,谁能说下怎么才能做好呢???
小不才
2010-10-6 11:15
双层的成功率不是很高,我只加焊过一次好像也行啦。听别人说这四个桥离的很近,一不小心有可能触动别的桥,我看还是小心点好吧
瓷器
2010-10-22 11:50
应该就是显卡
经典本本
2010-10-22 12:06
植珠也可以搞定,这种
